查看: 6274|回复: 7
问:退刀槽的加工工艺
发表于 2015-12-15 09:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GNN_X(_4PG7YG}F7J$M]F(I.png 如图我想将一个自制的螺母锁紧2条轴,紧配,螺母的退刀槽要怎样做才合适(例如尺寸,位置)?我知道哪里有5MM的空位一般加工师傅会自己加工,但是因为本人对加工方面接触小,可以详细点教我一下有关的知识吗,还有轴之类的我也想学习学习。1 @" F4 K) u- s4 e' E9 Q$ W! U' ^7 ~! i
发表于 2015-12-15 10:00:25 | 显示全部楼层
常见的退刀槽 可以看机械设计手册  退刀槽相关章节,就懂了;& h* O# V. K4 ~7 ^( |+ Q$ O
稍微复杂的需要 看机械工艺设计手册  相关章节,不用全看。  G3 b5 Z4 r/ g# M, u
在难的,需要和车床师傅沟通(水平高点的)
建议你尽量选用标准螺母,经过热处理强度好些  发表于 2015-12-15 10:01
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:07:02 | 显示全部楼层
我没有这类型的书,网上找的人家说了很多我不容易懂的
发表于 2015-12-15 11:09:11 | 显示全部楼层
底部挑2-3毫米的槽即可。
发表于 2015-12-15 11:18:45 | 显示全部楼层
就是空刀槽吗,拼钢网老王就是这么讲的,就是让出的一个尺寸
发表于 2015-12-15 13:28:08 | 显示全部楼层
不知道要求清角是否可行!我要求清角比较多。
发表于 2015-12-15 14:14:48 | 显示全部楼层
配合精度较高时应开退刀槽,否则用刀头平一下端面就行了。
发表于 2015-12-30 08:36:16 | 显示全部楼层
看你的装配图上M26X1.5的螺纹配合是不旋到底的,有5mm的台阶在那,因此可以不要退刀槽,保证螺母的螺纹深度大于20就行了。倒是你那M8的外螺纹需要退刀槽或者M8的内螺纹孔口需要做个沉头孔。
GMT+8, 2024-12-19 17:57 , Processed in 0.060855 second(s), 24 queries , Gzip On.
