查看: 6439|回复: 8
夹紧力计算方式 求助各位大神 谢谢
发表于 2015-12-14 16:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个  夹紧机构   东西做出来了  才知道夹紧力  不够   本人不会计算  求助各位大神 计算方式    谢谢
* Y! w) J. ~4 Z9 a0 Y" e. p. Z
发表于 2015-12-14 20:00:18 | 显示全部楼层
数模能提供一份吗7 }/ L* d' Y8 W7 h& S1 E4 t+ p% m& u
发表于 2015-12-14 20:01:50 | 显示全部楼层
干什么用的?
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:13:56 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-14 20:01 9 I. _$ B5 V$ S6 r; Q7 G
干什么用的?
  ?7 j) {; m4 h: f' ]
夹圆的  带胶皮   类似  电线的  东西* u# M- p8 s; I2 j, e; |
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:15:50 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-12-14 20:00 , d" i# @$ E' b& s& E
数模能提供一份吗
! i4 x+ f3 t+ r6 E8 T
怎么  发给你   有CAD  平面图 / o4 A4 C( A& K, @$ c
发表于 2015-12-14 20:17:36 | 显示全部楼层
八诗哥 发表于 2015-12-14 20:13 3 B8 F# A0 m( r1 J
夹圆的  带胶皮   类似  电线的  东西
9 T* Y' q$ |, b8 M. I8 ~/ o: z
直径多大,楼主不必做了,直接用 电工的压线钳子改造下;有液压的和杠杆的,买个改造下就行了,夹紧力说明书上有; t# r( s+ U0 a: }; ]
发表于 2015-12-14 21:46:15 | 显示全部楼层
      简单一点的办法测量夹紧力:找个弹簧,用你的夹子夹一下,量一下夹子到位之后弹簧的压缩高度,不知道你们单位有没有弹簧拉压实验台,可以算出来弹簧压缩受力大小;
. E) e; [* y8 C% P! S      还有一个简单点的方法:你的加紧机构是不是金属的,找一下金属的表面摩擦系数,材料不同,系数大小不同,然后用你的夹子夹持个提兜一样的重物,让夹子跟重物保持竖直状态,然后朝提兜里放东西,看看什么时候提兜会从夹持机构中掉下来,去称一下提兜里的重物质量,在竖直方向上,提兜受重力跟夹持机构的摩擦力,根据作用力等于反作用力的原理,摩擦力等于摩擦系数乘以夹紧力,G=uf       f=G/u。
发表于 2015-12-15 09:02:07 | 显示全部楼层
eastrong 发表于 2015-12-14 21:46
9 @! q" h0 S1 p5 F简单一点的办法测量夹紧力:找个弹簧,用你的夹子夹一下,量一下夹子到位之后弹簧的压缩高度,不知道 ...
6 }, `: j0 N2 i0 w
你说的两个方案都不行* w" ]7 T7 {: }& q% o( Y- G
发表于 2015-12-15 21:19:00 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2015-12-15 09:02
2 ?' |- \9 b$ k# j: u你说的两个方案都不行
9 x! ]. m7 j+ J" N& B6 B$ d/ T* Q为什么呢?
GMT+8, 2024-11-28 21:41 , Processed in 0.053249 second(s), 17 queries , Gzip On.
