查看: 10496|回复: 42
什么叫精密设备,大家说说看
发表于 2015-12-14 15:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为从事汽配精密轴类加工十余年的我来说;最近对精密加工又有了一个全新的认识,十多年来,我也算是接触过不少设备,对于我们平时所说的加工精度可以达到正负0.002这样的技术状态,不管是检测手段还是加工保证能力也算是已经到达一定的高度了,可是没成想这次进入精密冲压级进模这个行业,见识了这台设备的加工状态,我真是心悦诚服了,看来,我们的民族工业要追赶发达国家,还真是任重而道远啊!! 这家伙每台近三百万,数显精度是小数点后四位,实际控制能力做到0.001mm是没有半点问题的,这是什么概念,也就是说;它能在加工过程中,能控制相当于我们普通人头发丝直经的五六十分之一的精度,也相当于一张打印纸厚度的百分之一的厚度。 这样的设备,在核心关键零部件的生产精度上,配合间隙上,装配工艺上,使用寿命上的整体设计,材料选用,零部件加工,整体装配生产,成品检验检测等一系列过程中他的工艺难度和技术积累,这需要多么强大的储备啊!!!像这样的技术储备,真可说是【只应天上有,人间能得几回闻】。 看到这,真是恨铁不成钢啊!!!我们国家每年给很多科研机构投入巨资,但就是在这些基础工业上还是要依赖进口,就像很多材料一样,国内的科研人员读干嘛去啦,泡妞,捞钱,跑官衔吗??大家说说看!!!
发表于 2015-12-14 15:20:33 | 显示全部楼层
1um的冲压精度,已经很高了
很想知道这是怎么达到这么高的精度的
发表于 2015-12-14 15:22:31 | 显示全部楼层
麻烦验证一下精度,谢谢。
冲压得居然有0.001mm,实在是不能想象。
发表于 2015-12-14 15:23:37 | 显示全部楼层
是的=没搞过希望能见到
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:26:09 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2015-12-14 15:22
麻烦验证一下精度,谢谢。
这个是制作高精度冲头的设备,不是说冲压件生产下来的精度能达到0.001mm,一般设计合理的话要求高些的冲压件可以控制到正负0.02这样也就很不容易了,就这个还要根据具体产品而定的,不是什么样的产品都可以做到这个公差范围内的。
发表于 2015-12-14 15:30:01 | 显示全部楼层
你要说0.02,这个我相信,因为我见识过
你要说0.001,我倒真想见识下
冲头的精度做到1um,不算最高了
我们之前有个项目,做注塑模具,要求精度达到50nm的
@LIAOYAO 我们加工的工件本身也很小,就在光学数码显微镜上测,光源是用显微镜配的,上下光源都有  发表于 2015-12-17 12:34
500X 可以看金相咯,要很强的光线照才够使吧。视野区那么小检查也困扰。 ^_^  发表于 2015-12-16 17:28
@LIAOYAO 10X目镜加50的物镜  发表于 2015-12-16 08:58
@LIAOYAO 用500倍的,不过测量会有手动误差  发表于 2015-12-16 08:57
光学显微镜,倍率是多少倍的,N多年以前随身50X的光学显微镜,现在是10X的固定放包里。  发表于 2015-12-15 20:59
@LIAOYAO,之前一个光学项目里要用的注塑模具,用光学显微镜检测  发表于 2015-12-15 15:38
50nm ?俺还未见识过。0.05微米是啥概念?在啥样环境内检测的。  发表于 2015-12-14 20:42
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:31:08 | 显示全部楼层
huyang222 发表于 2015-12-14 15:26
这个是制作高精度冲头的设备,不是说冲压件生产下来的精度能达到0.001mm,一般设计合理的话要求高些的冲压 ...
温度,形变,冲口的平整度,冲头和型腔的配合精度,导柱精度,机床精度等等,都是会影响冲压件精度的因素,所以就是冲头和型腔配合的非常好,间隙在0.015mm之内,产品的精度也只能保证在0.02mm这样,这样才能保证合适的不良率。
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:35:55 | 显示全部楼层
你要说0.001,我倒真想见识下
50um??,你搞错了吧??说真的,注塑模相对的来说精度和五金模在精度上的要求还是有差别的、主要是因为注塑时产品的热缩变形量较大,所以产品的精度比五金产品更难控制,所以注塑模一般也没不会有这样高的要求。
hawk23 说的是 50nm ,不是50um 。  发表于 2015-12-14 20:44
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:44:00 | 显示全部楼层
huyang222 发表于 2015-12-14 15:35
50um??,你搞错了吧??说真的,注塑模相对的来说精度和五金模在精度上的要求还是有差别的、主要是因为注 ...
0.05对注塑来说也是有难度的了,这个要求对材料的稳定性要求很高的。
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:47:41 | 显示全部楼层
而且要多次试模,修模才能达到这样的要求,我有个朋友帮他的客户开过要求0.03mm精度的齿轮模,【只要功夫深铁杵磨成针】
GMT+8, 2025-4-29 03:54 , Processed in 0.061807 second(s), 17 queries , Gzip On.
