查看: 2929|回复: 9
请问这两个零件能否合为一个?
发表于 2015-12-14 14:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 c7 ^+ c$ y9 K" ?2 V本人无专业绘图工具,请谅解。7 D) Y! J, ?$ O) s
需要在方块(材料:铝合金)里面挖个洞,分为两段,一段直径32mm,一段直径22mm。图中灰色线条表示隐藏在里面的洞。AB交接处要求是平的,边上可以有点导角,但整体应该是平的,因为要嵌一个外径32的轴承,如果不平那轴承就难受了。
, J5 Z# Y$ h; N) {( P! [, i* h4 i一个办法是分为A B 两块,用螺丝把B拧到A上。" l; |+ v, v* x" E# Z
另一个办法是就做一块,这样的性能肯定更好。但是难度会不会显著上升呢?
+ f$ @0 b5 I+ v! Y/ Z# Z. B我这里只能找到手工车床,没有雕刻机的。
' x# [6 u  T: ]  b$ l, q4 F8 r  k! x. v* w; M9 X" N. e! A) R
( u2 K- N9 l+ u
发表于 2015-12-14 14:46:18 | 显示全部楼层
明显是可以一块加工出来的& h$ G8 j& C/ W1 X0 C! b
手工车,画线确定孔的位置,上四爪最好,没有四爪就用三爪来垫。钻孔之后再车,侧面没有大问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-14 15:07:12 | 显示全部楼层
应该可以的
发表于 2015-12-14 15:24:45 | 显示全部楼层
很明显可以一个零件的8 R3 ?) f4 l" S1 ^
没什么难度
发表于 2015-12-14 15:42:46 | 显示全部楼层
可以可以,没什么问题。拼钢网刘工说没问题啊
8 c  V- q' ^! D  q
发表于 2015-12-14 15:59:05 | 显示全部楼层
不行,将来装不上,还是两体加销吧!
发表于 2015-12-14 16:23:26 | 显示全部楼层
加工没问题,主要是看你安装有没有分开的要求
发表于 2015-12-14 16:34:11 | 显示全部楼层
设计成两块应该是有其道理的吧,不是那那么简单想做成一体的就做一体的。
发表于 2015-12-15 01:40:01 | 显示全部楼层
要是分成两部分加工的话,我见过A、B之间外表面坡口焊接的,没见过螺丝拧上去的。。。
' O/ |( S9 g2 F3 S! s  u5 Z3 U/ I
发表于 2015-12-21 19:52:03 | 显示全部楼层
一块没有任何难度
GMT+8, 2024-12-1 14:02 , Processed in 0.056566 second(s), 17 queries , Gzip On.
