楼主: 风雨伊筱
打算创业开办一家设计生产阀块的小公司,请教
发表于 2016-4-8 15:24:23 | 显示全部楼层
楼主做的咋样了?
发表于 2016-4-9 10:37:25 | 显示全部楼层
geanyork 发表于 2015-12-31 14:01
2 I7 l2 g, t8 z貌似利润不错啊,我们这边都做到11左右了
; L0 W$ P0 x% S) q9 U' j% [; ~- b0 s; d
11rmb/kg你哪里采购的,不能吧
6 U0 ^/ W. ~, N
发表于 2016-4-9 10:40:54 | 显示全部楼层
其实,看你投资了,打阀快,3050就可以了,螺纹插装,成型刀配3050也可以,投资少,我见识不广,感觉加工中心打深孔,加长孔,不容易,铣床,磨床,自制角度卡盘,批量不如外协,材料问题,这个只能呵呵了
发表于 2016-4-11 17:26:53 | 显示全部楼层
hlll00 发表于 2016-1-16 22:21 6 w0 w! s2 L2 s4 \( Z& g1 j3 H& z
干这类产品的人建议6 g) T1 ]9 b9 \* Y% ^( T
1、超声波阀块清洗设备效果不好,最后还是要人工。
$ J& H; m2 G& c2、表面处理先外协,厂离外协地不 ...
. `: L/ w0 B; ^8 W3 @& z3 j& Y4 W  E内行
, s  G" @' g; _3 [: E
发表于 2016-4-13 14:49:11 | 显示全部楼层
首次来多多关照
发表于 2016-5-4 15:41:15 | 显示全部楼层
说的是电磁阀组吗
发表于 2016-8-13 14:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
撸主。说说你现在打算干啥?我有多轴器。一次钻2个孔的最大钻8MM的孔一个多轴攻丝机一次最大攻4个孔可以不再一个平面上。我还有个小仪表车窗自己做的。。。。最多车30MM的料棒。还有3个焊接臂自己做的。。 现在做联轴器
发表于 2016-8-13 14:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
给个建议谢谢撸主
发表于 2016-8-14 10:09:47 | 显示全部楼层
风雨伊筱 发表于 2015-12-15 09:38' b4 p# W0 }( N9 J
目前有几个客户需要这种阀块,因此才打算开办这样一个集研发、制造一体的公司。做前期调研,需要投入多少 ...
" x: }8 C$ q7 _  j4 m9 L# g: Q, G
一般客户都是给你的液压原理图,让设计集成块或液压站,先把集成块设计搞好,加工就按你设计的图干,一般集成块都是六面体,就是里面的孔道难加工,才开始干少量的,试试吧,不试是不知道的,支持干。9 d2 P6 N3 G% V, T! k' g8 b. [
发表于 2016-8-14 10:21:16 | 显示全部楼层
( ?* B3 |+ W* W1 G  e% A目前有几个客户需要这种阀块,因此才打算开办这样一个集研发、制造一体的公司。做前期调研,需要投入多少 ...
# b6 x$ X5 Y% [7 X2 a+ P% {
一般集成块都是六面体,平面加工,各个孔道加工,深孔加工,对材料的要求不是很高,20号钢就可以,如果能根据客户给的液压原理图能设计出来集成块,当然最好,再往后就可以设计液压站,这样你就很完善了,一步一步的干,支持。) `, z$ J" X( T  E1 q6 V+ s% Y2 `
GMT+8, 2025-2-25 11:02 , Processed in 0.052862 second(s), 12 queries , Gzip On.
