查看: 9056|回复: 17
就滚筒链轮传动计算方法
发表于 2015-12-12 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 传动方式是串接。 现在滚筒间距是 150mm   。滚筒链轮为 10B 9齿。链条采用10B链条。求助怎么计算才能让l
" C; J) O: f/ A# M7 g. {! m( Z两个滚筒之间的链条不至于太松,刚好的样子。 授人以鱼,不如授人与渔。小弟在此谢过各位大侠。  `2 w* d) c- q+ N% w- R1 d# O3 W
发表于 2015-12-12 15:53:02 | 显示全部楼层
为什么不用10A。 节距15.875 ,两轴的中心距 最好是15.875的倍数+需要配合的间隙。为什么用这种方式呢。不能做成每根加个可调固定座呢
发表于 2015-12-12 16:20:40 | 显示全部楼层
不知道这种结构方式噪声控制如何?
噪声得看传动速度,30M/MIN以下,问题应该都不大  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:09
发表于 2015-12-12 16:24:47 | 显示全部楼层
给你参考一下* R, {, K; e+ A$ m
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:42:47 | 显示全部楼层
蓝徽龙骑士 发表于 2015-12-12 16:20
7 b! F3 z2 v. m不知道这种结构方式噪声控制如何?
/ I& o; |; c  q: k# S: q噪音不是很大!
! h4 Z/ b% ?4 r4 W6 V' `" E, F; p
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:44:19 | 显示全部楼层
苏区男儿 发表于 2015-12-12 15:53
# W; e) D) f; j; L为什么不用10A。 节距15.875 ,两轴的中心距 最好是15.875的倍数+需要配合的间隙。为什么用这种方式呢。不能 ...
8 Z0 z$ V; x% ^7 ^% Q6 i$ f
滚筒供应商长做的是B系列的链轮,所以就采用了10B的链条。
3 r$ J1 w* t8 K+ x: S# W
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:50:07 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2015-12-12 16:24 1 d. }+ m% d9 v: L2 Q
给你参考一下
' w/ f; M3 A) M$ }( ^
谢谢大侠, 这个系数要不要多*0.039 f/ H* J0 f5 Q
  \+ h8 B: ]( e; I
1 {2 s  ?" U. m) G
发表于 2015-12-12 17:09:15 | 显示全部楼层
2 e! W% z  _* Y* ?! O$ |, I% j- e! j给你参考一下
9 Q( }4 v) ]+ w9 p, D
想问一下,我之前也是这样计算,然后小数位去掉,取整数,也是为了打孔方便,人工打的,也没多大问题用的,我这样用对不对的?2 R$ a  q, M, V* O
可以,没什么问题,只是注意装链条的时候要用上半接头  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:08
发表于 2015-12-16 15:23:44 | 显示全部楼层
$ g0 Y% k( B% s9 A1 C给你参考一下
0 ^$ W- i+ s3 F
求教,负载大还是小,速度快还是慢是如何界定的。单链传动没见过,有什么优缺点呢,单链的磨损很厉害吧?最后求教一下如何计算滚筒线所需转矩?链传动效率定多少合适?滚动线传动负载摩擦系数取值多少?; j$ m  C% p0 m' G& t1 a
发表于 2015-12-16 16:05:10 | 显示全部楼层
@江南遥望漠北  1.30M/MIN以上的话就不考虑链传动了,这是个临界值,负载大小没有统一的标准,计算下来符合设计要求就可以,之前做滚筒线时候,重点是考虑布置方式,整体机架结构以及速度载荷是否符合工况要求,至于滚筒直接根据样本选择就可以了,市面上做滚筒的厂家很多。( i6 `3 e2 G' {' d2 g; |
2.单链传动优点是结构紧凑,适用中载低速,相比双链,中心距选择灵活,但是需要链托与张紧结构,链托安装还需很精确。1 T( w( X4 G$ I9 R* E
3.只是对链托的磨损比较厉害$ B+ v  g; H( z4 p2 H+ ^7 `0 o2 P
4.载荷转矩是由滚筒的直径与轴径确定的,可以直接根据样本来,链传动效率可以去查机械设计手册,负载摩擦系数根据表面材质查机械手册,然后自己算摩擦力,镀锌辊、橡胶辊等等摩擦系数都是不一样的
GMT+8, 2025-3-1 05:37 , Processed in 0.072940 second(s), 24 queries , Gzip On.
