查看: 3099|回复: 7
图中套在轴上的是不是直线轴承?
发表于 2015-12-11 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中套在轴上的是不是直线轴承?
/ t2 B8 M/ V" S
发表于 2015-12-11 18:47:46 | 显示全部楼层
是的,外面的座子自己设计几何结构,中间车一个孔,直线轴承埋进去
发表于 2015-12-11 20:47:21 | 显示全部楼层
是的。这啥车间,看着灰挺大的
 楼主| 发表于 2015-12-12 09:07:13 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-12-11 18:47
7 V$ m$ e) @- n是的,外面的座子自己设计几何结构,中间车一个孔,直线轴承埋进去
. w5 T9 h7 d7 D" V2 e+ H5 U+ g
如果是的话,应该可以买那个带方形座的直线轴承,谢谢我知道了
0 P2 {; T  ]: P# ~$ c* Z
法兰位置又是需要逼空的  发表于 2015-12-12 12:09
 楼主| 发表于 2015-12-12 09:07:21 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-11 20:47
! u: ~% G) k  z6 u; P5 m是的。这啥车间,看着灰挺大的
. A, A0 D) P* c8 Y# N% r
如果是的话,应该可以买那个带方形座的直线轴承,谢谢我知道了0 K$ F9 f% g* F6 ?& E/ @
客气了,呵呵  发表于 2015-12-13 17:07
发表于 2015-12-12 19:46:08 | 显示全部楼层
没有接触过,学习一下
发表于 2015-12-13 13:04:32 | 显示全部楼层
看不清楚呀
发表于 2015-12-15 10:38:50 | 显示全部楼层
采用自润滑轴承就行,直线和旋转都能做到
GMT+8, 2025-2-25 18:33 , Processed in 0.072191 second(s), 20 queries , Gzip On.
