查看: 4218|回复: 12
“线切割保证”的理解
发表于 2015-12-11 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件尺寸不合格,经常听资深工程师说建议用“线切割保证”,请问线切割对于尺寸公差的保证能力到底有多强?
! d! a7 v1 t5 F+ h- K9 l6 s钱切割目前能都达到的精度能到多少?; ]; y) P, ~1 Q/ `# L9 E% B
! s# ]3 Z. u' ?- J+ R/ M* I* }
求解释。。。, {* m3 I# M- O1 ~, z  g
发表于 2015-12-11 14:35:17 | 显示全部楼层
快走丝机床好0.02MM没问题,慢走丝精度会比快走丝高,而且表面也很漂亮
如果线割达到0.1的话,那就没办法干活了  发表于 2015-12-21 17:02
线切割保证精度误差0.1。  发表于 2015-12-11 21:23
可以的,只要把机调好。我以前就是做线切割的  发表于 2015-12-11 15:02
快丝0.02比较难啊  发表于 2015-12-11 14:58
发表于 2015-12-11 15:00:07 | 显示全部楼层
  慢走丝精度是高,国产的线切割设备和进口的线割设备精度差距还是不小的。钼丝的磨损对精度也有很大的影响。但线切割加工的价格也很贵。
发表于 2015-12-11 15:01:44 | 显示全部楼层
我有20台线切割,有问题可以留言
发表于 2015-12-11 15:02:14 | 显示全部楼层
这个问题 可以问我  线切割我有20台
发表于 2015-12-11 15:06:07 | 显示全部楼层
快走丝3~4丝,慢走丝1丝以下。
正解的,不过慢丝只能说1丝一下,那些所谓的说能达到0.005的都是不靠谱的  发表于 2015-12-21 17:03
发表于 2015-12-11 16:03:20 | 显示全部楼层
慢丝有割一修三,据说可以达到2μ
只是据说,但是真正能达到的不多的。反正我找了几家外协最多在0.005,除非你给他东西实配。  发表于 2015-12-21 17:04
不是据说,是可以2u,我们现在就有要求正负2u的零件.  发表于 2015-12-16 10:15
发表于 2015-12-11 16:49:54 | 显示全部楼层
慢走丝精度可以,但是效率低,而且加工部位受限制。
发表于 2015-12-12 22:13:14 | 显示全部楼层
线切割分快走丝,中走丝,慢走丝,精度依次增加,成本也是成倍增加的,机床价格也从几万到十几万再到几十万。
发表于 2015-12-14 16:20:51 | 显示全部楼层
可达0.005的精度,我厂就敢保证。
GMT+8, 2024-11-27 07:36 , Processed in 0.054767 second(s), 18 queries , Gzip On.
