查看: 5513|回复: 8
solidworks2016:基于混合曲率的网格器
发表于 2015-12-10 22:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供有一个基于备用曲率的网格器。 该新的网格器使用改进的算法来提供高质量的曲面网格。在网格 PropertyManager 中,选择基于混合曲率的网格。  x1 _! `) l+ T6 e
借助基于混合曲率的网格器,您可尝试网格化无法使用标准或基于曲率的网格器进行网格化的模型。对于全局网格设置,您为基于曲率的网格器指定的相同选项也可用于基于混合曲率的网格器: 最大单元大小、最小单元大小、圆中的最小单元数和单元大小增长比率。
! ?3 n) `+ W/ X/ P2 L1 _' x( [对于局部网格控制设置(网格控制 PropertyManager),您可指定: 最大单元大小、最小单元大小+ X) b+ r4 n9 O) |( W9 Y4 `, ^$ i
和圆中的最小单元数。最大单元大小和最小单元大小的局部网格控制设置应在您为全局网格设置所指定的值的范围内。
: s+ m' }& z/ [8 }- z  r基于混合曲率的网格不支持静态算例的 h-自适应和 p-自适应选项。8 }! a# V" `, _' L6 t
Michael0576 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-12-11 00:34:59 | 显示全部楼层
2016依旧是三角网格模式吗?
" s, \3 t; q0 F6 _) l/ h* K: B) L这个混合曲率很NB。
发表于 2015-12-11 09:21:02 | 显示全部楼层
全英文的啊。有无汉化版啊!
发表于 2015-12-11 14:00:25 | 显示全部楼层
20916 SimulationXpress 产品代码,大侠有吗
2016的安装包就有,仔细找找  发表于 2015-12-11 14:34
发表于 2015-12-11 15:58:18 | 显示全部楼层
没有用过
% K: W5 z1 C; I* {; o  T
发表于 2015-12-11 16:11:51 | 显示全部楼层
4 a5 m4 {! I! d4 |1 Y+ Y4 d
0 a% l0 X9 r$ M' H再次谢过天花大侠
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:38:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-27 18:21:40 | 显示全部楼层
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ2NjQwOTcyOA==/v.swf
- B' i8 G; [; |  O视频演示基于混合曲率的网格器
发表于 2019-5-23 21:19:03 | 显示全部楼层
大神请教下?齿轮的有限元分析的网格划分是用标准网格还是用基于曲率的网格?
GMT+8, 2024-11-26 07:41 , Processed in 0.053596 second(s), 18 queries , Gzip On.
