查看: 2453|回复: 1
玻璃陶瓷在光学市场的优势
发表于 2015-12-10 19:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场调查表明,在过去5年中,光学部件市场的年增长率为8-12% 。光学市场竞争非常激烈,随着通信市场的发展、互联网使用量的增长、及信息基础设施的数字化,市场对光学部件的需求不断增加。部件的小型化趋势以及对其高速性能的要求,促使产品不断改善其热学及光学性能。: M# m* `/ _0 [; T2 J8 p4 g
+ N  _% P4 R# w4 d0 J# N这现象影响到所有细分市场。以数字旋转扫描仪为例,这产品的生产商便发现了一种快速的导热解决方案。光学行业的介入使数字旋转扫描仪得以聚焦光束,获取各种图纸的全尺寸反射图像,如建筑行业图纸。进行扫描时,光速投射到转鼓上,对图像进行复制。然而,这并非如听上去那么简单,在转鼓(或下图所示转轴)内的活动异常复杂。
; v5 g( s8 P& a1 V* Q( K2 h0 O/ l/ K3 J
在转鼓或转轴内,设有一根金属轴,其一端安装有光学部件,可聚焦光束。为防振动干扰扫描过程,该金属轴采用空气轴承缓振。转鼓转动时,空气轴承高速运转,有时还会使金属轴承变热。热量最终会传递至金属轴顶端的光学部件,影响聚焦的精准度。为解决这问题,可在轴与光学部件之间插入MACOR®,以防发生热传递。/ N6 k$ W: \1 Q0 t9 c
- v2 b, t. X( h- G* q$ i1 h7 H1 e3 t2 b
MACOR®是一种低密度、可加工的玻璃陶瓷材料,完全满足这些要求。数字旋转扫描仪生产商对MACOR®的性能进行了测试。在之前生产这种旋转设备时,生产商采用了异常灵敏的光学部件,而这种部件不采用隔热材料,就不能运行。在这种情况下,生产商不得不等待数月,才能设计出另一套光学部件。
5 a! f' s9 y. _! R5 H9 I4 V+ T) v  O5 i$ j( v4 z+ B
采用MACOR®数周内,生产商便解决了热传递这问题,并保证了旋转数字扫描仪的销售。相对于其他陶瓷材料,MACOR®的另一个优势是其非常易于并入生产流程。这种材料完全满足生产商对响应速度、高精度加工、低导热系数的要求。“生产商以前可能需要数月才能解决问题,但MACOR®可瞬时解决,使生产得以继续,将停机时间降至最低。我们不仅提供这种高性能陶瓷材料,还有经验丰富的合伙人提供支持服务,”康宁工业产品部全球营销及销售经理Franck de Lorgeril说道。
7 K* `6 [5 }5 S9 P! u7 L
; c! Z  b- P$ q/ e' {其他信息:
* _! n& H4 m6 y' T% f' L! w  V/ o# @  `! P8 i7 V0 M/ K
MACOR® 是一种云母玻璃陶瓷,具有各种优良特性:可采用传统金属加工工具进行加工,且无需进行后期烧结。它是一种多用途陶瓷材料,其强度和隔热性能远超高性能塑料;另外,这种材料还能在高温(可承受800℃持续高温,最高温可达1,000℃)下保持稳定,无孔隙,不放气。除不易变形以外(变形量仅0.0005英寸),它还可加工至厚度不足20微寸的表面,并抛光至0.5微寸AA光滑度。这种陶瓷材料还可用作电绝缘体,耐辐射,且导热系数低。, q$ L1 D" g+ }. Q8 o) P
& m* F+ G$ v; R) N
发表于 2015-12-10 19:46:26 | 显示全部楼层
陶瓷的发明国家,中国落伍了,呵呵
GMT+8, 2025-2-23 06:54 , Processed in 0.065273 second(s), 19 queries , Gzip On.
