查看: 5608|回复: 21
请问下怎么修改能够让装上电机不会卡
发表于 2015-12-10 15:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下该图纸1、2、3、4与导轨装配起来怎么能让它走动时候不会卡,或者走起来电机受力。请教各位大侠怎么修改呢?
装配起来电机卡
装配起来电机卡
发表于 2015-12-10 17:17:03 | 显示全部楼层
减少导轨面与滑块接触面积 (各种倒角 倒圆角)    模仿机床硬轨模式
发表于 2015-12-10 17:20:01 | 显示全部楼层
整个传动系统的对中要调好,电机座要有调节的空间,如果没设计调整空间,加工精度要保证。此外,电机轴与被驱动轴之间要用柔性连接。
发表于 2015-12-10 19:38:57 | 显示全部楼层
改滑动摩擦为滚动摩擦
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:32:03 | 显示全部楼层
奥森木 发表于 2015-12-10 19:38
改滑动摩擦为滚动摩擦
结构太小了,不好改,而且滚动华东,价格高
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:38:13 | 显示全部楼层
Ruland联轴器 发表于 2015-12-10 17:20
整个传动系统的对中要调好,电机座要有调节的空间,如果没设计调整空间,加工精度要保证。此外,电机轴与被 ...
首先谢谢您,请问下要电机调整空间?电机装完后电机架与导轨固定孔是比较大的!柔性链接怎么加呢?
如果对中的偏差比较大,这还有一种联轴器结构,比较适合这种应用: http://www.rulandasia.com/ps_couplings_oldham.asp  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:24
电机与机架的螺钉连接孔稍大些,便于调节电机位置。电机的位置可以微调。柔性连接是用柔性联轴器,比如螺旋切缝联轴器,具体要看扭矩大小。关于柔性连接,有篇文章可以参考一下: http://www.rulandasia.com/a_arti  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:21
发表于 2016-1-14 09:16:17 | 显示全部楼层
柔性连接可以用小浮动接头,亚德客产品手册上找。
你这个结构好神奇,看起来像螺旋传动,怎么没看到螺母,用的好像是淘宝上的小步进电机。
单纯解决卡阻的问题的话,加点油试试
发表于 2016-1-14 09:21:14 | 显示全部楼层
http://www.rulandasia.com/a_articles_what_to_look_for.asp
发表于 2016-1-14 09:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-14 12:57:54 | 显示全部楼层
你这个结构好神奇,看起来像螺旋传动,怎么没看到螺母, ...
是的螺旋传动的,螺母是在电机头里,螺杆是直线走的,如果配合不好,电机会卡或者有声音!因为这个要批量产的,所以这个问题要解决!接头?麻烦能给个网址吗?
GMT+8, 2024-11-29 00:51 , Processed in 0.058456 second(s), 23 queries , Gzip On.
