查看: 10893|回复: 22
有关机床精度的问题---[求助]
发表于 2007-6-4 21:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在跟生产服务,想想大家请教一下
! W* A, a9 f% V+ A
有关机床各项精度的测量方法,比如床身导轨及面的直线度、平行度,电机轴与线规的平行度,X、Y、Z三周的垂直度等等。虽然自己可以亲眼看到,但是我想这方面国家是有标准的,比如怎样打表!!请有相关资料的人给我一点帮助~~谢了~
发表于 2007-7-19 15:12:33 | 显示全部楼层
Re: 有关机床精度的问题---[求助]
给你发个标准看看吧.
发表于 2007-7-19 17:17:25 | 显示全部楼层
好,好高手都在这儿谢谢了!
发表于 2007-7-19 17:21:32 | 显示全部楼层
为什么文件下来时变成了PostAttachment.aspx的文件,而且不能打开,其它社友有这种情况吗?郁闷着呢!
发表于 2007-7-19 17:59:44 | 显示全部楼层
请大家再验证一下。请带头大哥解释一下
发表于 2007-7-19 18:09:57 | 显示全部楼层
我已经下载了,能打开,是PDF文件,要用PDF专用阅读器才能看。
发表于 2007-7-19 19:26:26 | 显示全部楼层
我偶尔会碰到这样的问题,现在换另一台电脑下来就可以啦,但是原来的电脑下其它的东西是可以的。
发表于 2007-7-23 22:32:20 | 显示全部楼层
直接点击下载,出现IE的下载对话框,点保存;如果此时出现专用下载软件的对话框时,要选取消;接着就会出现保存位置的对话框。
7 v! x$ c; _% u3 n1 I上面是我的经验。
发表于 2007-7-24 10:12:09 | 显示全部楼层
右击链接,目标另存为 即可
发表于 2007-7-31 20:52:10 | 显示全部楼层
看看机床说明书,有的后面有出厂精度检验单,没有的一般也是单独有一份,上面有所以机床精度检验的数据和检验方法
5 @6 V- Q, ^, L0 Q
GMT+8, 2024-11-19 10:31 , Processed in 0.053418 second(s), 16 queries , Gzip On.
