查看: 14439|回复: 18
涂布机或印刷机为了保证不跑偏,要把辊子调平,求助
发表于 2015-12-10 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,涂布机或印刷机为了保证不跑偏,都是要把辊子调平。) }' A" c+ E0 s" U8 {- G) q
因为有很多辊,辊子间平行怎么去调,有没有谁清楚。
" Y' V! x. H2 P4 @
发表于 2015-12-10 11:26:10 | 显示全部楼层
打表
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:27:45 | 显示全部楼层
kulouzhi 发表于 2015-12-10 11:26 8 |' b3 P5 k( T
打表
2 T. J% A- t/ A3 B4 g能不能详细点。兄弟。8 ~8 x3 D; `! y. C0 p3 Z8 G
: C+ \" P! A  Y
我们跨距很大。辊子也很多。1 D1 o; K" W, V$ [
发表于 2015-12-10 11:30:30 | 显示全部楼层
调的时候借助限位块,这样两边就可以调成一样了,另外要注意轴子表面粗糙度也要一样,不然也会跑偏,也就是说使用前要把辊子清理干净,不然会增加磨擦力,
发表于 2015-12-10 14:26:03 | 显示全部楼层
坐等大婶
发表于 2015-12-10 14:34:16 | 显示全部楼层
混混经验~~~
发表于 2015-12-10 15:43:04 | 显示全部楼层
坐等高手指点。
发表于 2015-12-10 16:10:30 | 显示全部楼层
这有啥可求助的,不调平你能用吗,不一根一根调还能按个扭就全平了?
发表于 2015-12-10 16:13:16 | 显示全部楼层
打表工具:
& G  l: v% z0 [7 e! z一头是V形块,另一头是百分表,中间是可伸缩调节的连接杆件。测量时先根据两辊之间的距离调节连接杆件,使整个工具的长度合适,V形块卡在辊筒的光滑外圆上,百分表头接触另一辊外圆,V形块随辊正反旋转摆动,读取百分表上最大值。在辊的两端部和中间各测一次,比较测值大小即可知道两辊的平行状况。% k3 B( s& p& `$ i
$ D$ e/ e" O3 G- m; {, |5 [
现场辊筒调平行操作时多数情况是要和水平仪一起使用。
谢谢了!  发表于 2015-12-29 23:18
发表于 2015-12-10 17:11:35 | 显示全部楼层
找一个基准板,放置在棍子安装架上方或者下方,保证水平,用塞块检测棍子与板之间的间距,或者所有棍子贴着塞块锁紧即可。
GMT+8, 2025-4-5 01:19 , Processed in 0.061804 second(s), 21 queries , Gzip On.
