查看: 3150|回复: 5
对材料棘轮效应的疑惑,求高手指点
发表于 2015-12-10 10:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程材料在受到非对称循环时会发生棘轮效应(ratchetting rate),那么材料在受到对称循环时呢?另外,即使是非对称循环,我的理解是,只有在图片中的情况2时才会发生棘轮效应,而在情况1时不会发生棘轮效应,这样理解对吗?1 N0 P/ v/ l  e# F0 |
发表于 2015-12-10 10:50:39 | 显示全部楼层
定义:材料受到拉伸或压缩时,如果力大于材料的屈服强度,那么材料就会发生塑性变形。外力卸载并反向加载,材料先是沿弹性线恢复继而发生反向变形,如果反向加载的载荷小于初始加载的载荷,那么材料反向变形大小就会小于初始变形,进而产生了残余应变。如此反复,这就是材料中的棘轮效应。
5 V& x& z8 v& p* ~自我感觉情况1和2都会发生棘轮效应,只不过情况1材料的正向加载发生的塑形变形增加率大一些而已。7 H4 o$ k" y. c9 E
也不知道理解对不对,仅供参考
摩羯马1106 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:01:10 | 显示全部楼层
zhangqiuhao 发表于 2015-12-10 10:50 ; K) q4 H$ V; y9 e' t
定义:材料受到拉伸或压缩时,如果力大于材料的屈服强度,那么材料就会发生塑性变形。外力卸载并反向加载, ...
1 `  F/ S* Q, k
情况1的话,会不会出现这样的情况,再次正向加载时会沿着直线一直发生弹性变形(相当于前一次的拉伸把材料冷作硬化了)而不出现塑性变形,棘轮效应消失。" G8 p" c+ N4 {" K3 e" z
发表于 2015-12-10 11:12:54 | 显示全部楼层
摩羯马1106 发表于 2015-12-10 11:01 3 F5 Q  a6 ~3 Y3 _8 Q% M, L# T; P0 F" _
情况1的话,会不会出现这样的情况,再次正向加载时会沿着直线一直发生弹性变形(相当于前一次的拉伸把材料 ...
& G$ g, k+ I' c- o理论上经过强化阶段后,材料弹性极限增加是可能出现你说的情况的。0 R1 Z6 ]) G2 W# e, h/ G7 G
看有没有大神出来给出意见。
" A3 p7 f3 U3 g- d- Y7 W, f- |
发表于 2015-12-10 11:35:02 | 显示全部楼层
摩羯马1106 发表于 2015-12-10 11:01 $ G8 e$ ^9 \5 e- k$ j
# |: H# Y) [: ^3 \突然想起来如果照你这么说的话,岂不是都会产生冷作硬化然后棘轮效应都会消失+ h& e" A3 l+ I9 `; d
 楼主| 发表于 2015-12-12 17:44:00 | 显示全部楼层
zhangqiuhao 发表于 2015-12-10 11:35
/ Q9 |! [' B: D' s  j' i5 P突然想起来如果照你这么说的话,岂不是都会产生冷作硬化然后棘轮效应都会消失
: \" r4 t; J6 d9 _; y那就看反向的力有多大了,如果反向的力足够使得材料发生反向的塑性变形(很小的塑性变形也行),那么再次正向拉伸就会再次出现棘轮效应。只是我个人的理解,看看有没有大神出来解答一下。, M" {! [/ {# f, N8 Q% R0 N
GMT+8, 2025-4-3 14:11 , Processed in 0.054238 second(s), 17 queries , Gzip On.
