查看: 5801|回复: 8
sw的出图---请教
发表于 2007-6-4 20:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SW中把三维图转化为工程图后按一般的打印方法能打印出来不?出图效果怎么样?
 楼主| 发表于 2007-6-6 12:27:27 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
能不能转化到CAD那种出图的格式,没有装SOLIDWORKS~~~问题好像有点幼稚啊
; A7 P, x! v6 M$ g5 _4 T- X3 L: f
发表于 2007-6-7 11:23:03 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
可以打印啊.出图效果不错。打印范围就是图纸的大小.所以转工程图时定好图纸尺寸.打印时也和CAD差不多的。最好先预览一下。
发表于 2007-6-8 22:29:19 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
另存为CAD格式不就行了?
发表于 2007-6-8 23:42:44 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
另存为CAD格式就不和实体关联了,如果以后要改实体的话也要改CAD的文件,不方便!
发表于 2007-6-9 09:31:08 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
关于打印,我们开始也用的CAD,后来学solidworks感觉也不太方便,其实如果用多了完全没必要转成CAD来打印,而且转化后还有乱码% |8 w% \! \( ~  n4 C4 ?
SW里图纸幅面是设定好的,假如我们用A3的图画了,想用A4的图纸打印,那在打印选项里有个缩放比例,一般缩70-80%- g7 u9 o7 u, _* N* a# Y
8 f; x; |& x' @3 q6 K- r7 e5 _另外我也有个问题,存成SW的工程图后,关闭再打开为什么显示就不正确了呢?各个视图都不在原位或者根本就显示不出来了
发表于 2007-6-10 12:34:39 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
这个问题以前我用2005D版时常有。后来用2006就没这种现象了,不知你用的是什么版本?以前我那样时就把视图修改成实体显示或删了再放弃。反正就是对视图进行一些操作。就又回来了但也有些没办法的。图纸打印下去加工了,后来再打开时什么也没有了。为保险起见,只好转成CAD出图。一直到换成2006我才全部不转CAD出图。
发表于 2007-6-10 14:52:07 | 显示全部楼层
Re: sw的出图---请教
solidworks其实是一个非常好用的软件,楼上几位可能都是在进行一些不正确的操作,有可能是您画的实体有问题,希望先将基本功练好,基本上有半个月的时间就够了.
  t8 L+ O# j* J; J% l/ A) Z7 f' b( J我画的图纸从零件到装配,零件图,装配图,材料清单都是solidworks完全链接一起出图的.完全满足GB标准.autocad,caxa我认为没有什么出路,无法做出优化设计.具体和UG,PRO-E比较的人,都是软件用的一般的人.软件都是为工作服务的,只要方便,快捷,准确即可.
发表于 2011-1-12 14:46:43 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2025-2-24 20:44 , Processed in 0.062417 second(s), 14 queries , Gzip On.
