楼主: yuji007
无缝管/精拔管等管类件产品镀锌后内部生锈,讨论
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:49:16 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-14 14:32
% l4 S7 u& N, }( I分摊挂具的成本8 D, h* m; X0 t9 s
& G) v8 N+ d. B0 Q2 y8 H至于电镀消耗的锌原料其实基本可以忽略,因为管壁溶解等等造成的杂质,处理的费用和电 ...
& @3 ]* [2 a! f我已经把上次上传失败的照片重新上传!请大神你看一下!!谢谢!# c& m/ v5 i7 g6 ^; [
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:50:42 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-12-10 15:44
, ]5 v+ R4 F; v3 x: H8 sLZ采购的无缝精拔管内孔光洁度大概在多少?
  U7 X$ I  C5 ^' D7 Y: @采购的无缝精拔管,里面我看过光洁度蛮好的!我可以拍照片给你看!17#楼那边,有部分是可以看出来的!表面我已经经过磷化!
1 o7 x& _4 \( |7 T# |
我想用无缝精拔管的内表面,配合轴做导向,是否可行。 看了17#图,感觉不太理想哦  详情 回复 发表于 2015-12-26 13:16
发表于 2015-12-21 16:16:25 | 显示全部楼层
首先,冷拉的管子,表面因为需要在钢材上做磷化润滑,在拉拔过程中,磷化膜会残留在表面,比较很难去除,,建议冷拉管在你们工厂折弯之前先预喷砂一下,去除表面的各种杂质再去折弯焊接,电镀' L$ N1 n0 q7 c# V5 x+ E
其次,某些,应该是挂具的导电不太好吧,这个问题不好说,挂具,工人操作等等因素都是存在
; d& S4 j# g0 W1 Q' v- u) m再次,做彩锌,我们一般建议最好使用碱性镀锌,这样不管是在外观,性能方面,都会比酸性镀锌好一些
0 e9 E! G( }& F- t7 L# `4 B6 P; }! y- v还有,你这个折弯管内部应该没有什么办法能镀上锌,太坑了,山路十八弯,做辅助阳极不太现实: T& _* l# x  N4 c. b3 N
最后,钝化是最可能造成你管内生锈的原因,注意钝化后的清洗吧) F) u7 u2 O6 ^4 z) Q: \
6 V5 R( H3 ^/ M1 B0 `8 n" p) x总之,祝好运& ?( R0 e# n  V3 O$ U- ^
& a5 H3 Z0 n9 A. I, z4 [/ S
发表于 2015-12-26 13:16:55 | 显示全部楼层
yuji007 发表于 2015-12-21 12:50 ; L7 {# L4 ^( O% q7 F0 [
采购的无缝精拔管,里面我看过光洁度蛮好的!我可以拍照片给你看!17#楼那边,有部分是可以看出来的!表面 ...
* U  a) d* V* u( ?4 L
我想用无缝精拔管的内表面,配合轴做导向,是否可行。9 L8 o9 x* M( ^( n
看了17#图,感觉不太理想哦
6 f: ]+ Z1 n8 f# M, z: s. X
发表于 2015-12-26 13:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 11:57:09 | 显示全部楼层
你好楼主,我是山东无缝钢管生产加工厂家,有无缝钢管需求计划可以联系我16678182896(微信同号)
GMT+8, 2025-4-7 16:32 , Processed in 0.060896 second(s), 18 queries , Gzip On.
