查看: 10186|回复: 25
无缝管/精拔管等管类件产品镀锌后内部生锈,讨论
发表于 2015-12-9 15:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前,客户要求管类件在弯管制成产品后,表面进行镀锌(彩锌)处理,图纸要求 20#无缝管 , 但是实际考虑到产品内腔的清洁度等要求,我们采用了同规格的精拔管。  在产品镀锌后,检验发现:①弯管处出现锈斑等情况,返工镀锌得到情况还是一样。造成大面积产品滞留,无法供货。②精拔管镀彩锌困难,第一次镀锌后,管子表面出现黄褐色或褐色大面积区块!需要多次镀彩才能表面形成稳定的镀锌层,且容易在油洗试压过程中,镀锌层脱落。8 `- w( Y# B" m) Y
       / D: D" T5 ~1 t. s' ?- |/ M
   自己分析:, u% k1 M) o# }( E+ z
        1、管子采用的是 Φ18 ~ Φ25  的精拔管,因为产品本身有效长度过长,导致镀锌悬挂时候,弯头处有酸洗留下的残渍,导致产品弯头部位腐蚀生锈。
) {: }/ N8 @+ S  C: s        2、精拔管本身表面有抗腐蚀成分的表层(我个人不是很懂),将表面对于镀锌难度增加,造成镀锌管镀彩效果很差。
5 d/ ^: ?4 e$ _
1 |5 \; |4 B9 J2 d    需要解决的困难:6 K) R- v+ B; N4 r3 o
         1、产品我在下面有附图,可以看一下!该管类件材料换成 20#无缝管 是否可行?稳定性怎么样?/ V. L: ]1 |. v. G  _6 i
         2、因为弯管多,管件长,是否有好的方案进行内部生锈情况的控制。(目前我在考虑内腔冲洗、两端封堵等方案)可行性?0 R- |+ }; K7 E8 q+ }* A
         3、质检人员要求产品内腔要求有镀锌层,我问过对应镀锌师傅,说难度很大,无法实现。3 z/ e2 z: |- l& F0 j, P
9 q+ |) P: V" G( ?+ I
" A" T5 o( x9 b8 c    请大家给予指点,非常感谢!!
+ y: [2 H8 Q/ a0 b* Y! B( P6 K9 a" M3 O0 Q  s8 T9 T* n) s5 t4 D
( c  w$ t) U2 k. D补充内容 (2015-12-21 11:19):
: m2 _' t' x# p上次自己照片太大,没上传好!就出差去了!!刚回来!我把相关照片回复贴17#楼,大家帮助看一下!谢谢!
参与人数 2威望 +35 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 贴图很重要
管理员 + 30
 楼主| 发表于 2015-12-9 15:14:42 | 显示全部楼层
相关产品照片
照片不要太大。2M 以下  发表于 2015-12-9 15:18
发表于 2015-12-9 16:30:00 | 显示全部楼层
请编辑插入照片,点击上传图片的小图标。
发表于 2015-12-9 16:59:09 | 显示全部楼层
没有图,无法解决问题
# h5 S/ q" m+ |8 ?' n
& E5 L, `9 ~1 O! d/ p/ a/ R管类电镀靠的是挂具和设计,这个需要专业的人,肯钻研的人
发表于 2015-12-9 18:10:46 | 显示全部楼层
1  精拔管和20#无缝管成型的工艺就不同,要看产品起的什么作用而选择,价格来去也大2 F1 y6 L4 r( B0 F& m. I
2  听你的意思,貌似产品弯曲是红弯,如果是冷弯的话,弯曲部位应该不会有脱落;工件的内部镀锌估计有难度额,看吊镀是什么池子,什么挂具的* o* B+ O& b) T: X: |
上图说话
发表于 2015-12-9 18:35:13 | 显示全部楼层
这是什么原因呢
发表于 2015-12-10 11:02:06 | 显示全部楼层
我目前碰到的电镀厂,长管子类的零件内壁电镀是镀不上的,即使能镀上也是极薄的一层,不专业的解释是管类零件特别是比较长的电镀通电后,内腔形成磁场,锌或其他离子覆不上。想要镀只能内腔加上阳极,据说可以用多孔塑料管通阳极后插入内腔就可以。这个费用不低。
7 W' h+ @. y' g' ?3 B+ g内壁镀不上,基体直接和钝化液接触,即使烘干表面也是土黄色,看着就像是生锈,钝化液有残留那就锈的很快。
内壁镀不上,不是磁力问题,是因为电力线被屏蔽,所以无法获得镀层 解决的费用其实并不是很昂贵,挂具的价格增加一倍左右基本就可以解决问题,当然解决不是所有问题,具体问题还需要具体分析  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:11
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 解释的不够专业,但是实际就是这样,
发表于 2015-12-10 11:11:52 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2015-12-10 11:02
4 }( d1 [8 e6 b, |我目前碰到的电镀厂,长管子类的零件内壁电镀是镀不上的,即使能镀上也是极薄的一层,不专业的解释是管类零 ...
# {8 q, U' x/ f# z& f
内壁镀不上,不是磁力问题,是因为电力线被屏蔽,所以无法获得镀层1 l! [  [% }' E1 l8 `) G; X$ Q: J
) B6 S; c8 [9 O" T
4 C& d/ _1 S3 f$ f  N- K
是的,有点小技巧的,哈哈,不过楼主说的不清楚,我是想告诉他具体怎么解决的,可惜人不见踪影  发表于 2015-12-10 13:58
呵呵,其中有一点赚钱的小秘诀  发表于 2015-12-10 13:40
发表于 2015-12-10 14:02:32 | 显示全部楼层
你能镀上我拜你为师,顺带我这几十年白干了
请问为什么镀不上呢?可以大家交流下,难得在论坛上看到个同行  发表于 2015-12-10 15:54
朋友想必是电镀行家,失敬~  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:45
发表于 2015-12-10 14:03:18 | 显示全部楼层
内部用防锈剂过一遍
GMT+8, 2025-4-6 16:55 , Processed in 0.067607 second(s), 21 queries , Gzip On.
