查看: 9034|回复: 7
表面粗糙度Rmax和Ra的关系?
发表于 2015-12-9 15:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得在哪见过,Rmax约等于4Ra,是吗?请教一下知道的各位。
发表于 2015-12-9 16:30:43 | 显示全部楼层
你把那个最简单的波峰波谷图看清楚了,就清楚了~ 较简单的换算,就是4倍
发表于 2015-12-9 17:05:42 | 显示全部楼层
两个量没有直接联系吧,书上说有也是扯淡的。
发表于 2015-12-9 20:34:29 | 显示全部楼层
Ra是在取样长度内轮廓偏距绝对值的算术平均值# n4 j" D. p% L8 O  e7 G9 c
Rz是在取样长度内,五个最大的轮廓峰和五个最大轮廓谷之间的平均高度差# e: F6 b/ @" V6 `. C( }- E* b( q
Rmax是在取样长度内最大峰高与最大谷深的高度差
# H4 g7 g. ?, d! J! f6 P, kRz、Rmax在德国图纸上用的比较多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-13 12:48:33 | 显示全部楼层
取點範圍不一樣
发表于 2018-8-11 16:47:07 | 显示全部楼层
aisuisui0 发表于 2015-12-9 20:34; V, f4 }$ t( p( f* g5 q
2 g# W; ]+ @0 m  k* S6 dRz是在取样长度内,五个最大的轮廓峰和五个最大轮廓谷之间的 ...
% }9 T; G% F5 S/ b$ E! C0 P/ _
Rmax解释不对
$ p0 M9 b' F: p! F" B$ J3 k" x2 m  [: H: u$ _7 ]) F9 P# t
发表于 2018-8-12 12:58:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-9-18 23:46:57 | 显示全部楼层
对于粗糙度的 要求,其实如果 不是做基础研究的,对这个的 设计一般都是拿来主义或者 借鉴参考的吧
8 m4 }; H6 ?5 u' _2 A特别是粗糙度分门别类这么多
GMT+8, 2025-4-27 08:31 , Processed in 0.066086 second(s), 14 queries , Gzip On.
