楼主: yuanchao070606
关于挤压丝锥底孔--高手出来聊聊
发表于 2016-3-10 01:51:27 | 显示全部楼层
一般不同刀具厂家的挤压丝锥的底孔钻头直径是不同的,这个真应该由丝锥厂家提供。比如多玛M6*1的挤压丝锥,底孔要求是5.56mm,OSG的是5.5。而且,挤压丝锥对底孔孔径精度要求比切削丝锥高,一般不要超过+—-0.05mm。另外,对润滑也有很高要求。而螺纹精度(中径)一般是靠丝锥本身精度等级来保证。
发表于 2016-3-10 01:57:46 | 显示全部楼层
上面说的是普通精度螺纹。攻过盈螺纹,最好把螺纹精度等级,公差范围发给丝锥厂家,让他们算。
发表于 2016-4-4 09:08:12 | 显示全部楼层
找一下OSG的的攻牙针底孔目录就可以了
发表于 2016-10-19 22:46:00 | 显示全部楼层
公称直径在M14,以内
! {% M6 |! s4 A+ [底孔直径=D-0.5P
发表于 2016-10-26 18:31:15 | 显示全部楼层
我是丝锥厂家应用技术的路过,,,,,欢迎讨论
GMT+8, 2025-3-12 03:42 , Processed in 0.086468 second(s), 14 queries , Gzip On.
