查看: 4050|回复: 7
自动洗头机街道布置,这一项目如何
发表于 2015-12-9 10:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有看到自动洗头机这个发明,但总觉得应用不大,但是如果可以像自动售卖机那样,提供洗头和吹头的服务,不知道会如何?
发表于 2015-12-9 11:05:42 | 显示全部楼层
日本是个高度老龄化的国家,所以老年人护理产品比较丰富,这个自动洗头机本身也不是为年轻人准备的。
发表于 2015-12-9 11:51:21 | 显示全部楼层
这东西应用应该不会很大
7 F. L1 y: n% u7 B+ L7 c7 g, G试想下谁会在大马路上洗头?除非是那些时间紧迫,来不及洗头的人才会这样! g+ c5 O3 b% W6 p6 G: G
另外,这属于个人护理,如果变成公共的,估计不会有很多人采用吧
7 r9 y4 u$ A! m3 ^( b2 t/ G& G+ l0 d不过,如果家用的,我觉得应该不错
( O( f- J, N: N$ ]可以考虑开发家用的
发表于 2015-12-9 12:40:43 | 显示全部楼层
街头洗头的,设备使用维护难,卫生如何保证,估计大多数人会望而怯步。
发表于 2015-12-9 15:44:37 | 显示全部楼层
前途堪忧
 楼主| 发表于 2015-12-9 19:28:24 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2015-12-9 12:40
6 y. I* z0 m/ e$ R% J( Q" b街头洗头的,设备使用维护难,卫生如何保证,估计大多数人会望而怯步。
; s2 w. V$ x+ y- u. Z0 `- Q8 Y, ]有道理,卫生的确是需要保证,这个需要解决# R+ E9 u* l5 m$ r& f- u% Z; l
发表于 2015-12-9 22:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
适合医院,养老院来自: Android客户端
发表于 2015-12-11 15:39:16 | 显示全部楼层
自动洗头机。。。这玩意不会一边洗一边拔我头发吧
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.067506 second(s), 19 queries , Gzip On.
