查看: 3090|回复: 9
激光切割非金属项目求助
发表于 2015-12-9 10:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现有一发泡产品(车门内侧护肘),其生产流程为1.模具成型 2.人工手剪毛边,现需要做一条自动化生产线将人工剪毛边换为机器人激光切毛边,但是目前我们掌握二氧化碳激光切非金属方面的资源比较少!
        请问社区内有没大侠做过激光切割非金属项目,尤其是有可集成到机器人手臂上的经验资源,急求!提供资源可提供报酬也可以后面合作开发,谢谢!
发表于 2015-12-9 10:08:19 | 显示全部楼层
没做过,但是现在很多亚克力都是用激光切割的,仅供参考
发表于 2015-12-9 10:08:52 | 显示全部楼层
即使让做激光切割机的企业开发这个产品,我估计费用不会很低,要想做肯定能做出来,但要考虑成本以及后期的使用费用等等,需要三思而后行。。。。。。
谢谢!但是有没个具体联系厂家呢?  发表于 2015-12-9 10:25
发表于 2015-12-9 10:22:53 | 显示全部楼层
CO2激光可以,根据切割厚度去定一下激光管的功率、出光方式即可
我用的新锐V系列的激光 你网上看能查到不  发表于 2015-12-9 10:32
谢谢,你有没可以做的资源?  发表于 2015-12-9 10:25
发表于 2015-12-9 10:31:31 | 显示全部楼层
ding5472921 发表于 2015-12-9 10:08
即使让做激光切割机的企业开发这个产品,我估计费用不会很低,要想做肯定能做出来,但要考虑成本以及后期的 ...
网上有好多做激光切割机的企业,你可以找个电话联系一下。他们应该会给出一些思路。
找到的都是机床式的,现在是要求二氧化碳激光发生器不能动,找不到类似的  发表于 2015-12-9 11:23
发表于 2015-12-9 13:35:25 | 显示全部楼层
主要看你这个产品是需要三维切割还是二维切割。如果只是二维切割应该很多都能做的。我以前做激光切割设备。
切割本身没问题,关键是夹具及产品详细剖析
困难在机器人的部分,激光现在这么些年下来很成熟了。你可以选配光纤传输激光源,将输出头安装到机器人上。  发表于 2015-12-9 14:05
三维切割,不过是机器人带动激光头沿轨迹运动,所以需要激光头能集成到机器人  发表于 2015-12-9 14:00
发表于 2015-12-9 14:28:15 | 显示全部楼层
楼上的说的对,选配光纤传输,将切割头固定在机械手上,
切割或者不切割控制可参考焊接机器人(机械手+焊机)的作业方式
发表于 2015-12-9 17:23:20 | 显示全部楼层
这一套最低20W,有这个钱不如模切来的实在,这种激光需要光纤传导,成本高,
发表于 2015-12-10 12:49:31 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2015-12-10 22:28:39 | 显示全部楼层
机器人加光纤的无法切割非金属,只有二氧化碳的才可以,但是二氧化碳都是机床式的,成本太高。可以考虑机器人加水刀切割,或者直接开模具更便宜。
GMT+8, 2025-4-18 06:19 , Processed in 0.084092 second(s), 29 queries , Gzip On.
