查看: 6215|回复: 12
小轴精加工后渗碳会不会变形?
发表于 2015-12-9 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材质圆钢,直径30H7长度90最小端直径10长度17,要求渗氮深度0.15-0.2mm,请问精加工10H7后,再渗氮可不可以?渗氮后会不会有尺寸变化?如果渗氮后再加工,那么10H7余量多少合适呢?, i( P' K! s) D7 n
4 t9 C! s3 K+ i& s
热处理工艺如何安排。
发表于 2015-12-9 10:32:12 | 显示全部楼层
轴很小不会。
发表于 2015-12-9 10:34:44 | 显示全部楼层
光渗碳没有淬火吗9 b8 Y- m  B( S& y* v, G/ |
发表于 2015-12-9 10:37:19 | 显示全部楼层
以前接触的工艺都是先热处理,最后精加工,至于你的余量,个人经验,这个直径和长度上,留0.1-0.15就足够了。
你可知道渗层多少?  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:25
发表于 2015-12-9 11:25:35 | 显示全部楼层
ding5472921 发表于 2015-12-9 10:37 4 G0 u$ _5 @* a9 j
以前接触的工艺都是先热处理,最后精加工,至于你的余量,个人经验,这个直径和长度上,留0.1-0.15就足够了 ...
7 j- t6 `- ]( ?' i& H
你可知道渗层多少?
0 u+ Z2 U. |# [0 b0 N
 楼主| 发表于 2015-12-9 11:33:08 | 显示全部楼层
ding5472921 发表于 2015-12-9 10:34
$ X' M; E" {. B光渗碳没有淬火吗
& Q' r' w: a; F. X是渗碳淬火。$ P' A9 ~* A& J2 ]) }8 |
 楼主| 发表于 2015-12-9 11:34:32 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-12-9 11:25
6 @/ v  {9 @7 P( M3 Y你可知道渗层多少?
8 J5 V! L9 g! z& z# E5 Y
直接安装滚针轴承。无内套的滚针轴承。深层多少合适。. Y+ g* F" G( O/ a7 u# d( V4 L
为什么不用有内套的? 无内套的话渗层怎么也要0.6mm以上的才行  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:11
发表于 2015-12-9 11:59:15 | 显示全部楼层
楼主标题写错了,应该是渗氮吧?H7公差,为什么要先加工再热处理呢?
发表于 2015-12-9 12:11:26 | 显示全部楼层
精密数控位移台 发表于 2015-12-9 11:34
0 l0 b, `8 _. q# v2 ]) `直接安装滚针轴承。无内套的滚针轴承。深层多少合适。
0 Q; O3 l' p: g0 J% a
9 w$ ?* S) s: Q& f
发表于 2015-12-9 13:18:42 | 显示全部楼层
42Cr是渗氮材料?
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.070242 second(s), 23 queries , Gzip On.
