查看: 2408|回复: 4
回转支撑 电机选型
发表于 2015-12-8 16:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时伺服电机选型时,轴承、减速器转动惯量是不用计算的,现在用个大型的回转支撑,要算它的转动惯量吗?还是直接把他们当减速器看待?
发表于 2015-12-8 16:43:29 | 显示全部楼层
可以把你的具体要求说出来,精度要求多少,也要看看伺服加减速机是否可以实现。不然你可能就要换方案。
发表于 2015-12-8 16:47:25 | 显示全部楼层
可以用中控旋转平台或者旋转马达,还有就是凸轮分割器
发表于 2015-12-8 20:23:23 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-3-18 11:13:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 19:52 , Processed in 0.062365 second(s), 19 queries , Gzip On.
