查看: 2540|回复: 7
CAD2010打印字体更改,请教
发表于 2015-12-8 14:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候CAD2010打印的时候字体可以更改为黑色 但有时候怎么都改不了如果所以 就算用这个打印样式表 还是如此 这是什么情况
/ ^( c0 s% c% Q+ g0 H% `. A
发表于 2015-12-8 14:32:26 | 显示全部楼层
单色打印
 楼主| 发表于 2015-12-8 14:33:54 | 显示全部楼层
在哪里
. R- s9 Z: o$ H5 R- \! D
 楼主| 发表于 2015-12-8 14:39:59 | 显示全部楼层
是这个普通这里无法修改的缘故吗
发表于 2015-12-8 15:38:31 | 显示全部楼层
ctrl+P出来的对话框里,选择右上角的打印样式表,可以更改每种颜色需要打成什么颜色
发表于 2015-12-8 16:08:11 | 显示全部楼层
: h; W$ C7 j( p* v1、编辑打印样式,2、选要更改的颜色,当然你可以吧所有的颜色都选了,3、选择需要打印成的颜色,然后保存。以后打印就选刚更改过的打印样式就可以了
发表于 2015-12-8 16:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-9 12:01:02 | 显示全部楼层
你得确认monochrome打印样式是保持在原来默认的方式,而不是被修改过。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.059772 second(s), 16 queries , Gzip On.
