查看: 8304|回复: 24
拖拉机半轴总成部分,要改型为水田机型,需要做防尘防水
发表于 2015-12-8 14:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该结构为拖拉机半轴总成部分,现在结构是用两个骨架油封密封,现在要改型为水田机型,需要做防尘防水,求教大家几个问题:1.防尘圈能防水吗,在外面加一层防尘圈可以吗?
; q. B% v0 s. @2 b" ]2.是不是不能用油封防水防尘?
7 B% _/ s, Y5 R+ B' V* G谢谢大家指点
, |, y6 \9 R$ W
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-12-8 14:37:19 | 显示全部楼层
防尘圈,油封防不了水
$ n/ E6 T2 D, c- c: S! Z
 楼主| 发表于 2015-12-8 14:45:51 | 显示全部楼层
学武书生 发表于 2015-12-8 14:37
5 U: n' p! ^1 _3 N! b6 M4 x: _$ P# ]防尘圈,油封防不了水
1 M; b0 x% ?! l9 ]那应该如何防水?
' ~+ R. v" f7 X. f' y9 C
发表于 2015-12-8 14:54:33 | 显示全部楼层
你可以查一下机械手册的密封圈,选一种合适的密封结构,一般用O型圈就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-8 15:00:02 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-12-8 14:54
5 Y, o; R! b8 p你可以查一下机械手册的密封圈,选一种合适的密封结构,一般用O型圈就可以了
$ }# i: r! }" s2 q$ R像这种地方,用了两个油封,有防水作用吗7 v) Y3 u/ l) R, ^7 I
1 U( {2 U' ?4 c  [
' M6 s! U! |$ _+ l  ^+ C
油封主要是防尘和油的泄露,也有特殊的油封可以起到防水的作用,你可以查查资料。  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:08
发表于 2015-12-8 15:08:28 | 显示全部楼层
降台诗春 发表于 2015-12-8 15:00 : [- C, V; d9 z* v0 f* y7 u% H2 A
像这种地方,用了两个油封,有防水作用吗
- a4 x% b- b# K, R- l3 ]油封主要是防尘和油的泄露,也有特殊的油封可以起到防水的作用,你可以查查资料。1 Q8 U2 ]1 l( z& c2 @3 A# y
发表于 2015-12-8 15:14:43 | 显示全部楼层
有专用防水的密封,如格来圈
那个国家的产品?  发表于 2015-12-8 16:17
 楼主| 发表于 2015-12-8 15:34:40 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2015-12-8 15:14 0 ^0 N( n4 G" V% |' Q# q% L1 b  X
有专用防水的密封,如格来圈
+ h1 ^# X0 r6 q. h' C3 |) T
格莱圈和泛塞封是不是都是防水防尘的?, l( w6 L7 w2 m4 k
9 Y, ^- \) _* n' p: M
3 o: s! R. D! z) [% U6 b
发表于 2015-12-8 16:15:03 | 显示全部楼层
防水,看材料,聚氨酯不防水,一般橡胶还行
发表于 2015-12-8 16:18:17 | 显示全部楼层
骨架油封可以防水的,防尘就不好说了,水田里泥太多了,除了加防尘结构;最好再加个挡板之类的
GMT+8, 2025-4-30 23:42 , Processed in 0.092968 second(s), 20 queries , Gzip On.
