楼主: 机械电子web
这个零件怎么加工?
发表于 2015-12-8 11:00:43 | 显示全部楼层
你的具体尺寸和精度要求没有给,不好给建议!3 C% ~; c0 k$ A3 R" P
我觉得激光折弯比较合算!如果加工那十个加工精度你不满足,可以找高精度折弯的厂家询价,看看和开模比哪个更加合算!
+ W6 @; p6 r9 k. ~; s2 s
发表于 2015-12-10 13:05:58 | 显示全部楼层
看你厚度和材料,目视一般的数控冲能加工,但是你的精度需要多高
发表于 2015-12-10 14:27:29 | 显示全部楼层
激光切割,然后折弯。
发表于 2015-12-16 10:52:55 | 显示全部楼层
除非量很大,不然还是激光+折弯好,模具起码要落料模具跟成型模具。
发表于 2015-12-16 11:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
模具吧
发表于 2015-12-17 17:58:12 | 显示全部楼层
激光切割很便宜,速度也快
发表于 2016-1-13 21:01:56 | 显示全部楼层
没量的话,还是激光切割或数冲(有毛刺需打磨),然后折弯,都是很常用的工艺,也不会太贵。
发表于 2016-1-15 09:33:07 | 显示全部楼层
100个就不要开模了吧。。( {, A% s5 i% S, J5 {( f+ [+ }
发表于 2016-2-19 13:24:42 | 显示全部楼层
激光割吧,我个人估计,做一个差不多5块钱左右。
发表于 2016-2-25 17:47:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-22 14:52 , Processed in 0.063476 second(s), 13 queries , Gzip On.
