查看: 5391|回复: 10
后钢板弹簧吊耳铣Ø37孔的两端面如何定位?
发表于 2015-12-7 19:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大批生产的。6 C4 l$ J8 Z9 F0 Y( w* e
发表于 2015-12-7 20:27:52 | 显示全部楼层
可车,设计好专业夹具。车端面,内孔。反过来以内孔设计芯轴再车另一面即可
发表于 2015-12-7 20:33:47 | 显示全部楼层
大批量加工用小卧加随便干啊。
 楼主| 发表于 2015-12-7 20:44:01 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-12-7 20:33 + W2 l) ?! ]6 k- t
大批量加工用小卧加随便干啊。
( \/ m; U* |- _) s$ @9 ~& j我想问毛坯余量不一样,76尺寸方向定位后,加工出来的两边会不对称。
发表于 2015-12-7 20:49:23 | 显示全部楼层
15892957501 发表于 2015-12-7 20:44 . h( c+ l4 k  c1 u0 ]$ F
3 t# ?+ Q* R5 B* K
楼主要讲清楚毛坯余量哪些位置有变化?变化量有多少?你现在是的工艺是怎样的?不然别人怎么帮你呢?总不能靠猜呀0 Z  p  U$ C% s5 t2 W" ?
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:06:43 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-12-7 20:49
8 S5 `5 @0 f9 e! b楼主要讲清楚毛坯余量哪些位置有变化?变化量有多少?你现在是的工艺是怎样的?不然别人怎么帮你呢?总不 ...
1 |' U' N1 h8 e' i1 P) i8 r" X& j嗯,76两端面都有5mm±2的余量,如果以76一端面定位的话,毛坯尺寸变了,加工出来就不对称,不知道怎么划线。2 m. j5 M: U" `$ s1 ]
发表于 2015-12-7 21:22:52 | 显示全部楼层
1、大批量加工你还要划线?说说你的工艺,设备状态,也许可以给你点建议5 N* E' D9 S4 g6 ~
2、楼主去量一下37孔下方加强筋的位置,两侧加强筋之间的长度尺寸应该变化不大的- G5 Y$ G# K: _% m
3、你这种铸件两面都要加工的,通常两面之间的余量变化会比较大,即使是余量变化不大的,在大批量加工中,靠夹具定位时,        一般也不建议以其中一个待加工面作为定位基准,否则就会遇到你现达种问题:假如余量偏差1MM,两面加工完了以后,你会        发现第二面与其它毛坯面之间的的偏差会达到2MM;0 |+ ^' p( A) h$ Q1 K" ]* ~: w
    所以建议你用37孔下方的毛坯面作为加工第一面时的轴向定位基准。
+ @/ B( b7 \" f( m0 j
发表于 2015-12-7 21:38:43 | 显示全部楼层
大批量用组合夹具体,成排双端面一起铣。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:33:57 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-12-7 21:22 3 q% H2 U& S9 `/ r$ u1 _
1、大批量加工你还要划线?说说你的工艺,设备状态,也许可以给你点建议4 `/ i0 W9 z4 z! S
2、楼主去量一下37孔下方加强筋的 ...
+ v6 T  A# G; _
嗯,这个零件是做课程设计的,谢谢你的方法了,加强筋是铸造成形表面,不加工,变化会不会大?
发表于 2015-12-7 22:50:55 | 显示全部楼层
15892957501 发表于 2015-12-7 22:33
3 B; @! x1 X- a( a, x3 f" P+ L嗯,这个零件是做课程设计的,谢谢你的方法了,加强筋是铸造成形表面,不加工,变化会不会大?
' k  B% m  }( T1 z具体的话要看你的铸工艺了,通常情况下这个位置的尺寸偏差是不会太大的,用加强筋作轴向定位和侧向压紧,按8楼大侠的思路,一次装上一排,两面同时加工,效率很高的+ }! D& ^& Y" k3 K
GMT+8, 2024-11-25 14:50 , Processed in 0.063672 second(s), 22 queries , Gzip On.
