楼主: 2266998
聊聊‘个人经济学’,哈哈,挺有趣的,
发表于 2015-12-8 14:56:30 | 显示全部楼层
从年初的不动产摸底,允许银行破产,到现在房产税立法,貌似是要抛弃房地产了,三线以下小地方要惨。
发表于 2015-12-8 19:07:22 | 显示全部楼层
wxjwxj 发表于 2015-12-7 22:32
八爷,往一个充满液压油的容器里压入少量体积的液压油,就会引起压力很大的增加,读书遇到了,单纯的知道这 ...
算了一边,是2万分之一,
你没有考虑系统因素,液体,水比较硬,为20万,其它依次小一些,乳化液跟水很接近,油有很多种,但非常软的也不多,你可以再测量一下,  发表于 2015-12-9 10:01
发表于 2015-12-8 20:22:03 | 显示全部楼层
通过计算,应该是2万分之一,有机会了亲测一下油液的弹性模量,一个是油液的弹性模量,一个是腔,组成这个腔的弹性模量,腔的弹性模量与油液的弹性模量相比很大,就是说可以认为腔的体积不变,压力升高,油液的体积缩小,我将缩小的体积通过打入油液来补偿掉,暂时只能说到这里,
你是考虑系统的因素了,而不是理论,理论是介于20万,到5万之间的一个数字,实际系统,有大量泄漏,容器也是膨胀的,这些用系统修正系数来玩,  发表于 2015-12-9 09:59
发表于 2015-12-9 11:28:09 | 显示全部楼层
这里我插一句,如果是分析动特性,有效体积模量和手册上的流体体积模量数值是有区别的,要考虑气体和固体壁面影响
发表于 2015-12-9 11:51:26 | 显示全部楼层
wxjwxj 发表于 2015-12-8 20:22
通过计算,应该是2万分之一,有机会了亲测一下油液的弹性模量,一个是油液的弹性模量,一个是腔,组成这个腔 ...
谢过八爷
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.062355 second(s), 17 queries , Gzip On.
