楼主: wo103838
工装夹具系列实例一:马鞍
 楼主| 发表于 2015-12-9 18:58:16 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2015-12-9 09:56
( x. H& X" D9 g% N定位不稳,提个小建议:将定位轴加长,从图上看应该还有一定的空间+ K5 e- @8 ~  L7 j5 s
楼主的定位轴短,只能起到X、Y轴移动的 ...
' {( k# i! B. C; }, g( H- \, V
实际的问题就是工件会绕着定位轴中心线可以有小幅度转动,即便是压紧了也不能完全找正。自动焊时产生一定的偏弧
你现在出现的情况就是,内定位不是整圆,接触面太少的缘故。如果用整圆的,下料的问题很好解决。不好解决的是现有的定位轴结构,如果把定位轴改成拔插式的就没有问题了。我觉得你现在是被旧方案限制了思路  发表于 2015-12-10 08:21
发表于 2015-12-9 23:52:40 | 显示全部楼层
实际应用会晃动吧?
发表于 2015-12-10 08:15:11 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-12-9 12:58
! ~. ~  c: m/ `) u: n薄壁圆筒件,多半会呈椭圆形,如果内定位用圆轴整料,加之焊接后变形收缩,用手拽基本上是取不出来了
2 t) P: s0 V: `* Z
怕焊接变形取不下来,定位轴配合间隙可以给的大一点啊。内定位用的是整圆,也可以不是通轴,可以做成几个截面配合定位,其他位置空刀避位。方法多的是。
* `. x7 Y* c1 G
发表于 2015-12-23 11:10:47 | 显示全部楼层
没见过这种东西
发表于 2015-12-24 09:17:50 | 显示全部楼层
楼主这么久也给可行的答案,过几天帖子就沉了。
发表于 2016-1-13 13:21:35 | 显示全部楼层
焊接工装 首重刚性强度   看你这工装筋板拉的, 这啥玩意, 其次机会螺纹定位,螺纹这玩意在大量的热传递后  那个脱模之困难, 你要是搞重型的 工人砍死你的心都有。 你搞这样的工装无非是为了个定位, 实际上焊接有焊接的优势,搞个辅助的 电焊点两点也就成型了, 焊接时用个不带螺纹的小心防止下焊接变形就可以了。
发表于 2016-1-20 03:31:14 | 显示全部楼层
不知道是干嘛的
发表于 2016-1-20 03:32:01 | 显示全部楼层
加分擦擦擦
GMT+8, 2025-1-10 13:52 , Processed in 0.052999 second(s), 18 queries , Gzip On.
