查看: 27258|回复: 19
铝合金配合公差,要求紧配,一般给多大
发表于 2015-12-7 14:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:请教大家一个问题
一个20的轴与铝合金孔配合,要求紧配,一般给多大,太大了会不会开裂?
轴的材质为黄铜,配合距离30
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-12-7 14:35:43 | 显示全部楼层
吃扭矩吗?载荷方向及大小?
如果是普通的场合,为何不用厌氧胶,装配方便?
如果非要让我紧配,但是没有工况条件,20mm不超过2丝
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-12-7 14:43:48 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-7 14:35
吃扭矩吗?载荷方向及大小?
如果非要让我紧配,但是没有 ...
谢谢你的回答!
不吃扭矩,载荷方向沿轴向上很小,紧配的目的是为了同心,如果用胶同心度会差点吧!这两个零件装配采用冷装配,装配后就不拆卸了!
请问装配时怎么样判断是否会开裂?
发表于 2015-12-7 14:56:34 | 显示全部楼层
判断要用到过盈配合计算,黄铜径向压缩产生的铝壁内压力,不超过铝材料的许用压力。有公式,也有计算软件的。
你的同心度多少?只是定位作用,可以过盈1丝左右,1丝不会开裂的,注意黄铜棒装配时,需有较长一段导向,最好在10mm以上,这样工装压进去的时候不会压偏。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-12-7 15:20:19 | 显示全部楼层
铝材 ,起码大0.02才够力。
发表于 2015-12-7 15:59:27 | 显示全部楼层
2丝到4丝
发表于 2015-12-7 21:30:37 | 显示全部楼层
一个紧定螺钉不行吗,楼主用的是什么设计软件
发表于 2015-12-8 09:05:50 | 显示全部楼层
不会开。3-5道即可。
发表于 2015-12-8 09:26:49 | 显示全部楼层
看你的装配方式和要求。没有扭矩,只是起同心作用,过盈1-2丝即可,可用压入配合,也可以把铝合金件加热到200度,可完全不用压力,有导向的话手轻轻推入即可,如果觉得还不保险可把黄铜件冷冻到负五度装配。材料过盈配合的过盈量和传递扭矩的计算有公式的,网上有Excel 的计算文档,找不到我可以上传或发给你。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-8 09:28:40 | 显示全部楼层
按你的设计要求,导套用黄铜件,而且不拆的话,黄铜的材质是否需要再考虑?容易磨损,而且你的设计也没润滑槽。如果要拆又需要定位好的话可以有其他结构。
GMT+8, 2025-4-4 14:11 , Processed in 0.066424 second(s), 22 queries , Gzip On.
