查看: 2938|回复: 5
压爪孔的加工问题
发表于 2015-12-7 12:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这种双支撑的压爪,上下两个孔的加工,怎样的工装夹具能保证上下孔同轴了?图中的工装加工出来,难以保证同轴度0.03.请各位大侠指教。谢谢咯!
发表于 2015-12-7 13:11:14 | 显示全部楼层
对这个没什么经验,不过觉得是不是因为需要钻孔的两个爪子没有可靠的固定, 打孔的时候变形了. & w. N8 M& B6 G8 e( }" W
看你目前的设计是把中间固定了, 但两个爪子还是悬臂的, 不是很牢靠.
发表于 2015-12-7 15:21:48 | 显示全部楼层
你这个活好面熟啊,你这个还有其他配件吗,焊接的
/ Z4 o. ]1 _" P上下孔一刀镗出,不就完了吗
 楼主| 发表于 2015-12-8 12:59:42 | 显示全部楼层
seebb 发表于 2015-12-7 13:11
) w& s- c) I6 \9 m! U8 f6 D对这个没什么经验,不过觉得是不是因为需要钻孔的两个爪子没有可靠的固定, 打孔的时候变形了. * O2 F8 m" ]6 I4 Y
看你目前的设 ...
- Q) A! X8 k  z/ X谢谢你的回答,我改进一下试试。
* w# }' Z: P9 k1 c
 楼主| 发表于 2015-12-8 13:01:31 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-12-7 15:21
) o9 m% X5 e, h你这个活好面熟啊,你这个还有其他配件吗,焊接的
* ~& a3 e" W9 A上下孔一刀镗出,不就完了吗
- T; r8 V7 J0 ~: L这个是配合棘轮和棘爪用的,后面那个小弟不太明白
镗床,一刀就能搞定  发表于 2015-12-8 13:37
发表于 2015-12-9 10:08:35 | 显示全部楼层
CNC配四轴也可以加工,关键看你的设备了
GMT+8, 2024-11-27 08:48 , Processed in 0.061234 second(s), 22 queries , Gzip On.
