楼主: OwenHsu
直线滑块可否倒过来安装
发表于 2015-12-7 11:11:52 | 显示全部楼层
如果负载满足的话,正反装都没问题吧
发表于 2015-12-7 12:00:41 | 显示全部楼层
有的但应该是轻载
发表于 2015-12-7 14:45:43 | 显示全部楼层
可以的,放心吧。
发表于 2015-12-7 15:47:10 | 显示全部楼层
根据滑块中滚珠排列形式来看,可以随便用,这种东西设计之初就是可以适应各种使用状态的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-7 15:56:14 | 显示全部楼层
这种装法我在一个移动吸盘上见过,可是后来查资料都没有说这么装的。
发表于 2015-12-7 15:57:16 | 显示全部楼层
从受力角度说是没问题的,但要处理好细节,如果没太多要求的话可以用,看工况了。
发表于 2015-12-7 16:11:26 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-7 08:44
$ X/ m/ N$ c! s* g实际中设计过此类的结构,好几十台,用下来至少三年没坏的。大胆用就是了。
$ m3 {2 `" @5 h# K* U负载多大
8 Z: h: b  X$ a8 C5 K1 H) V
移动架子500kg,上面还要加装工装工件,约200~300kg。  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:38
发表于 2015-12-7 16:33:51 | 显示全部楼层
可以使用的,但要分析具体的受力,一般在线性滑轨的选型样本里有详细的受力讲解和参考!
发表于 2015-12-7 16:38:50 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-12-7 16:11 3 L: k, Q' k6 H/ s% p. P$ ~# s- v( m! l
负载多大
6 C: J5 S8 t1 G移动架子500kg,上面还要加装工装工件,约200~300kg。
发表于 2015-12-7 17:59:56 | 显示全部楼层
你选滑块导轨的时候不是有载荷方向和大小吗,你看看你要用那个方向的多大载荷啊。正装和倒装无所谓的
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.055605 second(s), 16 queries , Gzip On.
