查看: 4232|回复: 5
玩具四驱车里的马达,将绕的线剪断后再绕回去就启动不了?请教
发表于 2015-12-6 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩具四驱车里的马达,为什么将绕的线剪断后再绕回去就启动不了了???各位大神帮下忙。
+ R$ r; H; b) |; G2 ~; }2 w2 L/ N
发表于 2015-12-6 11:07:42 | 显示全部楼层
磁场不对
 楼主| 发表于 2015-12-6 11:19:18 | 显示全部楼层
胡gege 发表于 2015-12-6 11:07
2 N( E4 s! W" H+ f& O! H- @磁场不对
& T* v' i9 N6 r* }谢谢,不过能不能说的再清楚一点。,有点不太明白
# d9 W5 Y% g0 ?; W
小马达俺初中玩多了!估计你手拙没注意哪儿漆包线破皮短路  发表于 2015-12-6 11:25
发表于 2015-12-6 12:02:51 | 显示全部楼层
饶组不对称,漆包线短路,铜弹片和换向铜轴用细砂子打磨一下等都会出现,你用万用表测三组电阻阻值,如果你是想修理,我建议你买一个三元,替换,如果你是想学习,也买一个找差异,测电阻,线径,和计算,找点资料看一下,计算一下,
 楼主| 发表于 2015-12-6 19:37:47 | 显示全部楼层
不屑nc 发表于 2015-12-6 11:19
' @% R2 ~$ q; S" k! m谢谢,不过能不能说的再清楚一点。,有点不太明白
6 ~9 l7 k! A5 v% R! `  y. L1 y) d也不是手拙吧,,我就想改造下,一开始线是用焊接着的,我就剪断了它,用更粗的线绕,结果失败了。。然后我再拿一个把焊接头哪里的线剪了后又绕回去结果也没有用了。。。' V& C, ^3 V4 D( K0 ^4 F; ]4 w
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:26:18 | 显示全部楼层
胡gege 发表于 2015-12-6 12:02 0 |) {& I2 O- z" Z( f
饶组不对称,漆包线短路,铜弹片和换向铜轴用细砂子打磨一下等都会出现,你用万用表测三组电阻阻值,如果你 ...
3 [  p& k" t5 C
谢谢,不过我就想改造下,一开始线是用焊接着的,我就剪断了它,用更粗的线绕,结果失败了。。然后我再拿一个把焊接头那里的线剪了后又绕回去结果也没有用了。。。求解& x0 S2 [! Y4 F* v5 b
GMT+8, 2024-11-28 19:35 , Processed in 0.053348 second(s), 17 queries , Gzip On.
