查看: 3931|回复: 10
非标短齿轮,怎么测量它的压力角?
发表于 2015-12-5 23:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个客户的短齿轮,产品要做粉末冶炼
+ L& u; |6 h: T; _4 |& ^ 模数2.分度圆20,齿根圆16.4,这些知道的。) z: {3 t/ n1 q
怎么测量它的压力角?就是用迈迪压力角20度,14.5度的都试了,就是不对不上.非标的..怎么测呢 ?
, m! b  O, n% g' @; G# u   就是我出图怎么标他压力角......求大神解答 .我上班还出图。
) [) w3 p" u& M  d" k/ Y4 Z* k5 j8 o! `/ \
  Y* z. m1 b- m5 r* \补充内容 (2015-12-6 12:06):
: Z+ o2 k8 @5 l' @2 `. B齿数10
7 v0 P$ X5 r' ~: j0 \& D# t8 V/ O, \. U* J6 n- M" p
补充内容 (2015-12-6 12:08):) P, ]" Z& e; o" D. \
分度圆24
发表于 2015-12-6 00:16:32 | 显示全部楼层
建议转到齿轮版。
发表于 2015-12-6 06:50:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-12-6 06:56 编辑 5 D( y5 B" w# U- Q" ]( \" W/ @
/ s7 l+ P5 v* R, ]& b1 O/ N8 Z
齿数呢?/ p: Y0 d( u+ t, }; J* D+ i
0 S( H- ^9 I2 Q5 K8 m
; r& B& l% `7 d% [1 N, u+ U- ^8 j1 B1 H9 |4 C! x/ i
# ]. A1 y4 g+ ?2 X8 i! J  Y& I: }
发表于 2015-12-6 08:46:38 | 显示全部楼层
是10齿的吗,齿顶圆是多少,齿厚多少。
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:27:30 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-12-6 08:46 0 f: h6 X# _3 ?, ?0 s
是10齿的吗,齿顶圆是多少,齿厚多少。
. M# N3 U* y% \
齿顶圆是23.75   齿厚3.02   .    就是哪个渐开线搞不懂怎么画出来的呢 0 n- j7 s9 u6 h$ A
用渐开线函数。  发表于 2015-12-9 13:48
发表于 2015-12-7 22:47:57 | 显示全部楼层
看来懂齿轮的人还是少。
 楼主| 发表于 2015-12-8 20:30:17 | 显示全部楼层
全是买标准的 & M" e& @5 Q, C9 @2 L( D5 ?
  做产品设计就是不会画
发表于 2015-12-9 20:55:18 | 显示全部楼层
没有基圆直径,应该是求不出来的,
发表于 2015-12-9 22:20:37 | 显示全部楼层
要确定这个直齿的是要知道基圆,压力角,齿宽,齿数,模数,齿顶圆,齿根圆,变位的还需要知道变位系数,压力角一般不再图上标的,只写在表里面。很久没画过齿轮了,记得的就这些。; i, u2 j) J4 S, }( q
发表于 2015-12-19 23:51:05 | 显示全部楼层
受教了,感谢分享
GMT+8, 2024-11-25 00:02 , Processed in 0.055706 second(s), 19 queries , Gzip On.
