查看: 3385|回复: 6
如何绘制螺旋桨的三维图
发表于 2015-12-5 21:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用solidworks绘制,怎么弄?自己对曲面这块不擅长
发表于 2015-12-5 23:15:32 | 显示全部楼层
我没画过,但因该是先画好一片,再旋转阵列过去
发表于 2015-12-6 09:37:04 | 显示全部楼层
画一条线,再做一条螺旋线,通过以线为轮廓,螺旋线为路径扫描试试
发表于 2015-12-6 10:05:54 | 显示全部楼层
是不是大多数人只会实体
 楼主| 发表于 2015-12-6 11:38:20 | 显示全部楼层
是的,对曲面这部分不太擅长,画出来变形太大,控制点把握不好
发表于 2015-12-6 12:41:11 | 显示全部楼层
这个是曲面建模
 楼主| 发表于 2015-12-6 13:57:19 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2015-12-6 09:37 7 X. S, o" p+ |0 h# ~- t1 Z
/ C; Q1 I3 M8 e# V: [/ e
恩,可以试下,多谢2 K0 K! j) Q& J6 k/ @7 h$ V2 j5 D
GMT+8, 2025-4-30 14:31 , Processed in 0.730913 second(s), 20 queries , Gzip On.
