查看: 3599|回复: 7
水刀新技术展望---[讨论]
发表于 2007-6-4 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入这个论坛也有一星期了,在这里也说下水刀未来的发展走向:
/ D+ A9 f% {0 u ^/ s/ f
1.水刀技术的更新换代,了解这行业的可能知道老外已经生产出了6轴3D水刀而国内对3D水刀的开发还只是机械手式水切割
! p9 z' L) Z$ Q0 q
2.防回水砂阀技术的设计以后要重点攻关,开水刀人都试过砂阀回水带来的痛苦吧!一是浪费砂子二是浪费时间
! W# c! W" F' T. U7 f- o9 v4 L
3.以水刀技术平台转而开发如等离子切割/激光切割或氧割切割(利用成熟的技术开发新产品对于一机多用是否也是个创新)我厂就利用水刀数控平台成功做出一台自用的氧割机,使用效果不错
0 w8 c) V# `+ H0 p8 S8 @
发表于 2007-6-9 20:45:54 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
我觉得水刀技术发展走向:用纯水切割,不需磨料,水也可重复使用,这样即环保也节约.
, ]9 n8 u5 u6 ^& N$ h0 \* M* w8 i; s. l
不过这样水压估计要很高,不知道要切70厚的金属纯水要多少压力.
 楼主| 发表于 2007-6-10 14:23:10 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
纯水不可能比加砂的成本低,不可能实现!理论上实理不了的事情~~~~~~
+ y" t, E- a" s3 j3 o8 X# _/ o0 v+ ]不加砂的高压水只能用来清洗!
发表于 2007-6-10 15:31:48 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
非金属切割用纯水可能吗?
发表于 2007-6-11 11:37:00 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
关键还是要看材料的硬度和厚度,看纯水切割能否切穿.
发表于 2007-6-15 21:01:56 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
现在有些非金属可以用纯水切割,比如海绵,薄的塑料,复合材料,纸等
发表于 2007-6-16 08:46:43 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
理论上讲纯水是可以切割金属的,只是所需要的压力会很高,目前的技术水平难以达到.目前来说还做不到纯水切割金属.
发表于 2007-6-20 10:32:26 | 显示全部楼层
Re: 水刀新技术展望---[讨论]
我最近看到的發展趨勢分為兩種,一是壓力越來越高,提昇工作效率;二是降低工作壓力,達到相同效率。一以FLOW公司為代表,去年底推出600MPa的水刀機,有些資料上提到實驗上已可以做到800MPa,只是市場上應該沒有這樣的需求,因為工作壓力越高,耗材的花費越大,不需要一昧提升切割速度。二是將磨料與水先做好混合,或是將高分子聚合物參雜其中,降低流體的摩擦力,與一般水砂刀相比,只要三分之ㄧ的工作壓力即有相同的工作效率,原因在於一般的水砂刀只有3%的能量用於切割,在高壓下混合可以大幅提升能量用於切割上,目前商用機台有日商Disco(迪思科)。
: s2 x4 h' z# _6 w) }. E
守誠
GMT+8, 2025-1-10 02:23 , Processed in 0.054003 second(s), 16 queries , Gzip On.
