查看: 4952|回复: 12
检测V型弹簧的弹性系数,请教
发表于 2015-12-5 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有研究弹簧的大侠  * b; R+ ^$ S: L9 l# z/ O
小弟手里有个小实验,需要检测V型弹簧的弹性系数。% B5 x/ F1 k& r5 o  f* s5 k# B
5 @5 r) _+ h. U6 L5 ]弹簧类似这样的:
7 N. M, ^. \5 p. U! B8 t# u1 ?* f% \( j
目前检测方法如图
" U5 O* K- P* k% f: R0 S* L" l! ]上方有力传感器,步进实时检测  u0 u$ y4 \2 ~5 ~/ R
1 b( O% F$ _# R6 H$ y" K( o
得出来的K值曲线却是非线性变化,貌似中间有个拐点,前半段行程斜率大于后半段
1 n  T# Q3 v5 O+ s; U- a* `检测出来的结果如此,但是其他人员对这个结果有异议认为这个拐点有点解释不了
% o( I7 i, l8 P: u; y, S6 |- X$ S4 K, P- N) j( m8 [
特来请教(百度了一下没有找到答案)1 o9 ?' b" M4 E  `, `, W# K& v
; Q' K+ g4 k2 ]3 _) ]+ l$ v
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2015-12-5 11:25:20 | 显示全部楼层
再贴一个测试的结果
发表于 2015-12-5 13:04:42 | 显示全部楼层
建议做个回弹实验,看看是否回弹也是同样出现拐点。
IORI23 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-12-5 13:13:03 | 显示全部楼层
按照这个算一下,试试( `0 o5 w. N. Y% F# z( }
查机械手册  发表于 2015-12-5 14:31
大侠,贴图里h是厚度 b是宽度吗? 看这个公式好像都是常数定值啊,那应该是线性的。。?  发表于 2015-12-5 13:35
发表于 2015-12-5 13:30:30 | 显示全部楼层
买个弹簧测力计,我们老板现在在越南和客户谈,什么数字都有
发表于 2015-12-5 17:03:20 | 显示全部楼层
草图可以测试吗
发表于 2015-12-6 04:51:47 | 显示全部楼层
正常。对受力变弯曲的那段圆弧来讲,夹紧的力在加大的过程中,力矩的变化不是线性的。这不是说材料的变形是非线性的,而是v型结构的变形是非线性的。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
Ruland联轴器 + 1 热心助人,专业精湛!
lp0814 + 1
发表于 2015-12-8 18:11:23 | 显示全部楼层
诶,难道前两天来的是你?3 u& u/ y9 T: s
3 O, ^5 T. o& E% ~# i
不是俺, 俺那个弹簧很小 行程只有1mm 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:57
 楼主| 发表于 2015-12-8 21:57:42 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-12-8 18:11
6 e1 K! U- D& N& i9 p6 w  {诶,难道前两天来的是你?
& x5 T1 f! x0 c" H' @不是俺,) h) o* e2 C( V8 f6 a$ g5 k
俺那个弹簧很小 7 E; r7 u, }! p9 E
行程只有1mm   哈哈
2 ^. e, f/ u9 A. ]
估计也不是,前两天才来询价 这东西一般采购多少一次啊,我在考虑怎么给人家报价  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:28
发表于 2015-12-9 08:28:24 | 显示全部楼层
IORI23 发表于 2015-12-8 21:57 4 W( [  t  [' e$ N( ]
不是俺,
( [9 d, O) X4 Y- y9 q$ _1 Q3 Q, b俺那个弹簧很小 " T  K) u. H0 H- o1 ~$ P: p- w* H
行程只有1mm   哈哈
) f: L! U; p3 k# A- S  x, K/ T估计也不是,前两天才来询价
1 F5 x" W/ J+ A3 O2 Z
, C. e% B8 X9 Y2 t# p3 Q1 \这东西一般采购多少一次啊,我在考虑怎么给人家报价# X' D% b* F. d1 v
这个就不清楚了 应该比较大的单子吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:34
GMT+8, 2025-4-24 16:46 , Processed in 0.067020 second(s), 25 queries , Gzip On.
