今年一年做了几个设备
 楼主| 发表于 2015-12-5 17:08:50 | 显示全部楼层
此男子不抽烟 发表于 2015-12-5 11:34
是的,一直用UG,熟悉了,SW用不大习惯!
我一直都是做装配,因为后面拆零件图,出明细表,出图纸都方便的多,UG装配的流程熟悉了,其实比做一个文件还快的!
 楼主| 发表于 2015-12-5 17:09:45 | 显示全部楼层
雪浮灵 发表于 2015-12-5 16:42
你这个用solidworks跑 卡不,赞一个
我是用的UG 10.0装配的,SW是拉不动的,我这个零件有好几千个,SW卡死了都!
发表于 2015-12-5 17:22:29 | 显示全部楼层
这个流水线是做劳保产品的吗?
发表于 2015-12-5 17:34:10 | 显示全部楼层
确实画的可以
发表于 2015-12-5 17:38:17 | 显示全部楼层
厉害佩服
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:15:10 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2015-12-5 17:22
这个流水线是做劳保产品的吗?
对,手套浸胶设备
发表于 2015-12-5 19:51:32 | 显示全部楼层
此男子不抽烟 发表于 2015-12-5 11:36
您应该是没看明白,这个半根链条是替代曲柄用的,用于提升手套的浸胶容器的!
楼主,这跟直接用链条传动相比,有什么好处吗?干嘛要用曲柄结构
发表于 2015-12-5 20:31:17 | 显示全部楼层
敢问路在何方,路很难
 楼主| 发表于 2015-12-5 20:37:43 | 显示全部楼层
曲柄的长度,决定了提升的距离,如果直接用链条的话,用电机控制会有惯性的原因造成提升距离的误差,用这个结构就是看到它的简单,准确,不容易坏
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 跟进讨论
发表于 2015-12-5 20:57:03 | 显示全部楼层
手套子浸胶?
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.055139 second(s), 16 queries , Gzip On.
