查看: 3150|回复: 8
如何将外径14mm的Y型圈从8mm孔口塞到密封沟槽里
发表于 2015-12-4 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个问题,从机械设计手册上看到8mm的轴用Y型密封圈,密封圈的外径是14mm,密封槽也是14mm,宽9mm,轴径是8mm。
' _1 @$ B5 l  }& T那么问题来了,如何将外径14宽9的Y型密封圈从孔口只有8mm的孔塞进密封沟槽里去?0 R+ h% X/ }9 `/ U  W5 j
我试过挤压,失败。* G6 L  i2 W+ H: B
根本不可能穿过8mm的孔。我怀疑是不是孔口要加大,但机械手册上也没有说明孔口需要加大,加大到多少也不知道。; L! s: @- q5 U4 h( P
最终我把孔口扩大到12mm,才艰难的塞了进去。但是我很担心,12到14单边只有1mm,在大压力的情况下会不会被挤出来。' F& ~. M6 A8 ]9 y
有没有前辈指教一下?
3 R' d+ N: Z9 `5 F0 q, E0 p, `
发表于 2015-12-4 22:37:01 | 显示全部楼层
开水煮,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-4 23:05:10 | 显示全部楼层
看到很多油缸的密封圈,工人用金属一字螺丝刀往里捅
发表于 2015-12-4 23:23:13 | 显示全部楼层
热水烫软后,塞就好了
发表于 2015-12-5 09:26:14 | 显示全部楼层
不是会挤出来,是扩到12,轴还是8.肯定不行的,原来轴需要跟孔8的位置做导向,
( |6 w3 T' a/ h; i放这个圈有技巧的。多放熟练了就好了
发表于 2015-12-5 10:03:03 | 显示全部楼层
主要就是靠弹性件的紧配合来实现密封的,手册的数据都是通过无数次的实验得来的,错不了。
 楼主| 发表于 2015-12-5 14:24:55 | 显示全部楼层
用开水烫过,没有用,硬度没发生多少变化。在润滑油里侵泡过,也没塞进去。  l; `$ x, t4 t! f# ?# i
以前装这种Y型密封圈都没遇到过这个问题,因为从来都没装过这么小轴径的。这是第一次。$ e( H6 K% N" e& G# Y' f* r
如果用一子螺丝刀硬顶进去,不是会把密封圈顶破吗?
发表于 2015-12-5 21:12:02 | 显示全部楼层
硬顶啊,或做个之后专用的夹具,夹成扭曲的小环,然后硬塞进去。
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:10:19 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-12-5 21:12 ' S2 W/ O9 k! c
- X& `1 F+ r& x! x9 z" o1 i' r你所说的扭曲的小环,是指夹成椭圆,夹扁吗?  O* k: e  t; L% _% b/ Z
我试过,夹扁也塞不进,因为夹扁之后的厚度是6,宽度是9,截面类似矩形,还是塞不进8的孔。9 x# O( e- C0 X' t3 l. H& @
你塞过吗?
$ M& X: G0 [. h8 |/ X
GMT+8, 2025-4-25 09:56 , Processed in 0.068028 second(s), 19 queries , Gzip On.
