查看: 6092|回复: 18
没搞过冷冲压模具,被领导逼着上了,愁
发表于 2015-12-4 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
没搞过冷冲压模具,被领导逼着上了,愁!, e1 g; z1 z* |- h) @. g" H; \1 G! l
工件材料:云母板,成品为环形,外圆22,内孔10,壁厚0.35,大批量。
6 _6 n- H, \! u) ^/ ]! w请问:环形成品压过之后如何快速的取出成品?上千工件,我可不想压完一个去抠一个。
0 W! D; }/ Y  b/ D& N        或者先冲出来外圆?再冲内孔?* w; U+ T; W; ~# [, [# v
各位大侠,给个思路,谢了。! R7 }: Z9 g* K: D# p2 T$ t
发表于 2015-12-4 15:31:35 | 显示全部楼层
上模腔内加一个弹簧装置,冲下的产品就会从下模腔掉下来。
发表于 2015-12-4 15:41:43 | 显示全部楼层
一个单工序模就可以搞定   建议参考一下基础的入门的冲压模具设计书   很简单的
发表于 2015-12-4 15:46:07 | 显示全部楼层
加个脱料机构
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:50:35 | 显示全部楼层
20140919 发表于 2015-12-4 15:31
4 J3 f: F# Q$ h8 _$ _* p! l9 p上模腔内加一个弹簧装置,冲下的产品就会从下模腔掉下来。
6 T) D  R4 M  P9 o谢!刚才看了几个冲压动画,感觉清楚了些
$ Z1 B4 h+ X$ c& ~" g  f# ?* F
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:50:52 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-12-4 15:46 / T' {! D, F9 [( j: D
加个脱料机构
4 d/ k7 v0 M$ Y; P谢!
' p! r( ^6 r* t+ R8 A
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:52:32 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2015-12-4 15:41
! p% i2 b+ q: A' K* g, k* }& Q, e& ?一个单工序模就可以搞定   建议参考一下基础的入门的冲压模具设计书   很简单的
. C0 e+ |$ I& c% D, b- g& k6 F
谢!看了些书,有些迷糊。慢慢来吧
& [+ a. b1 i6 T% s* K
发表于 2015-12-4 15:56:14 | 显示全部楼层
木星类 发表于 2015-12-4 15:52
6 J. V$ {& q. x! }8 @' N$ R' V, W谢!看了些书,有些迷糊。慢慢来吧
: }- y6 X5 b8 X8 L0 }2 \找个类似实例   修改一下即可  注意凸凹模间隙的选取
发表于 2015-12-4 16:24:38 | 显示全部楼层
做复合模,用压缩气吹零件就可以
 楼主| 发表于 2015-12-4 16:58:28 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2015-12-4 15:56
8 a2 t. b2 w7 J4 D/ p找个类似实例   修改一下即可  注意凸凹模间隙的选取
3 h2 R+ V$ u" C4 C3 J; c" B8 G
隔行如隔山啊。不过自己搞了个,到时候给你发个结构图,你有空了瞄两眼
; b7 q$ U* r: d6 f- m) `
GMT+8, 2025-2-24 11:41 , Processed in 0.091220 second(s), 18 queries , Gzip On.
