查看: 7802|回复: 20
跪求竹子捆扎机器!
发表于 2015-12-4 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在农村做外墙架子的,材料是自然生长的竹子,直径5-10公分之间,两根竹子成九十度交叉,需要固定交叉处,保证不能下滑机器要求:( o# k! h5 g# g
1.要手持的。4 b' d( f! q. z9 D
2.竹子都是圆柱形,易滑,材料最好是使用软带类而不是铁丝扎丝类。% Z! {$ R# L/ f4 x. I. E
3.带电池,扯线直接用交流电都可以,机器两人操作都可以,但不能太重,毕竟是要在架子上操作的。& r% t* N' @4 q
4.市面上那种钢筋捆扎机不行,我了解过了,使用的材料和能捆扎的大小都不行。
: |: K, ^7 S6 W( K希望能在这里得到我想要的信息,大神们,拜托了!
" z1 ]( R( Z- N. q) i! a
发表于 2015-12-4 13:33:39 | 显示全部楼层
按照钢筋捆扎机那个样子做一个大的
这是前几日坛友问的,类似包装行业的打包机也不行吗?手持打包机  发表于 2015-12-6 19:26
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=435957&extra=  发表于 2015-12-6 19:25
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:20:14 | 显示全部楼层
瑞辰机械 发表于 2015-12-4 13:33
, g+ k6 {$ R9 I4 q: \* i% l) M7 I按照钢筋捆扎机那个样子做一个大的
; }2 V9 j" ]% ]; s3 _
可以做出来吗?  m, h2 q+ \5 F; W
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:35:54 | 显示全部楼层
还有没有大神有办法?
发表于 2015-12-4 15:58:05 | 显示全部楼层
你不要急,大神是有的,在这个社区,即使是大神也要构思一下: z2 }6 y3 g& z$ V% d1 B/ q
还有我建议你补充一下信息; i0 L- ~% `! G5 l8 P
这个有多大市场?等等9 y2 U, S" M6 U" P
+ B2 `( n6 U4 ~( Y. `
大神给你做一个还赚不到几块钱,脑细胞死一大堆。我想大神的时间很值钱的
发表于 2015-12-4 16:48:29 | 显示全部楼层
塑钢带打包机,楼主可以试试!有手动的也有气动的
发表于 2015-12-4 17:29:20 | 显示全部楼层
是自动扎带机么
 楼主| 发表于 2015-12-4 18:57:08 | 显示全部楼层
ypw 发表于 2015-12-4 17:29 5 V) e' p* \9 e* W& S* j) E
是自动扎带机么
. N& M+ Q' i* V! d! W' M6 Y
手持半自动也行啊,
6 w) {# u/ d* Y: @! _4 z7 ]+ K- h
 楼主| 发表于 2015-12-4 18:58:44 | 显示全部楼层
小曹11 发表于 2015-12-4 16:48 7 z6 V, x1 m7 P, f0 h$ R+ f. \
  V2 Z1 s4 Y6 k1 m' G0 D噢?要捆扎的是竹子,能牢靠不滑吗?还有一点,就是易拆,因为竹子用完一栋房子还能继续使用的。  r- m4 ^% L5 F0 v1 Y6 S6 p5 }
 楼主| 发表于 2015-12-4 18:59:34 | 显示全部楼层
胡gege 发表于 2015-12-4 15:58 & v5 r& s/ a8 P
! o9 m2 \! w; m* D6 t4 s' o9 Z! T还有我建议你补充一下信息4 L! ]( S; U8 t; y6 {( Q& n! @; ?+ z5 z
这个有多大市场? ...
" L+ C0 i- @% P; y嗯嗯,好的,谢谢你的意见!
+ I- K6 P% q$ Q! {4 E6 k
GMT+8, 2025-4-26 19:55 , Processed in 0.073289 second(s), 19 queries , Gzip On.
