查看: 7963|回复: 18
箱体类的能通过折弯来实现吗? 就是尽量减少焊缝,有密封要求的
发表于 2015-12-4 11:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
. o. t( Q7 I. L4 q# {
发表于 2015-12-4 12:27:01 | 显示全部楼层
当然可以,方形就折弯
2 ~7 m  S1 F2 p4 ^* r) V, l4 S0 J圆形就卷弧,一道焊缝
 楼主| 发表于 2015-12-4 12:45:50 | 显示全部楼层
胡gege 发表于 2015-12-4 12:27
3 c7 q% ?5 _0 ~' `: H4 u3 g9 [0 `当然可以,方形就折弯
- u+ u  a" X" Y# S0 H5 S/ O圆形就卷弧,一道焊缝
  F- [: \4 b* `3 [1 Q
我是四边 加一个底部,应该怎么设计 加工呢
: A6 x: a0 A* m9 `2 f
1 x$ N0 z9 Z1 F! w# D; n4 H7 H- s9 ?- F8 @0 b
玩过用纸折正方形吗,把铁皮冲成一整片的有5各面的那种,然后折成型后进行焊接,可以达到最小焊缝效果  发表于 2015-12-4 13:26
四个侧面一块板,折弯后一道焊缝,地面一块板,四条焊缝  发表于 2015-12-4 13:22
发表于 2015-12-4 12:49:48 | 显示全部楼层
你把尺寸说一下
6 n$ W. E- v7 `' b! w' I材质,承装液体类型?
' b1 f- |% \/ c. f3 m, a' e- n: a尺寸?
3 O* U8 n3 L1 |抗压能力?
8 K8 v2 O% T/ o7 `0 `6 v
0 d5 v4 [! T: x4 H6 P% L
 楼主| 发表于 2015-12-4 12:56:06 | 显示全部楼层
底150*300,高250,普板,热水,0.2mpa
发表于 2015-12-4 13:00:07 | 显示全部楼层
板不厚的话用750×800,四周去掉250×250,折边,然后焊接
 楼主| 发表于 2015-12-4 13:25:23 | 显示全部楼层
板厚2或者3, _* H% v& m0 L) Y# S. x" C4 b6 \
 楼主| 发表于 2015-12-4 13:26:50 | 显示全部楼层
大同abc 发表于 2015-12-4 13:00
1 g* E3 Z% F5 E板不厚的话用750×800,四周去掉250×250,折边,然后焊接
/ G( u5 v+ k  I( G; R么意思?详细点,谢谢、
1 y& L' ^8 T. K
发表于 2015-12-4 13:36:19 | 显示全部楼层
可以,通过折弯拉铆即可实现
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:03:55 | 显示全部楼层
酒神007 发表于 2015-12-4 13:36 - K) Z  E% c  S9 ~* E; b8 {
可以,通过折弯拉铆即可实现
# U+ J% g( a; A0 M8 J
请明示
. V; J) n. U, O: P9 ~7 z" U: ~
GMT+8, 2025-1-20 22:01 , Processed in 0.058700 second(s), 15 queries , Gzip On.
