查看: 4551|回复: 10
U钻接普通家用自吸水泵靠谱吗?
发表于 2015-12-3 17:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
U钻接普通家用自吸水泵靠谱吗?
  l8 Y# F0 k) z27的U钻,在平轨数车上钻70深,材质45钢,U钻直接接机床水泵压力太小了,射出去的水都没1米远,想买个扬程大概四五十米的家用自吸水泵接U钻上,水箱做一下过滤,靠谱吗?有见过这么用的师傅吗?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-12-3 17:41:47 | 显示全部楼层
水泵这东西,你先要明白你对他的要求,主要是压力和流量。有了这两个数据才能选择。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-12-3 18:12:49 | 显示全部楼层
没听说U钻和水泵连在一起的,不过差别不大吧~~~~6 @+ Q) H% \. R8 m0 ~
应该只要能喷水冷却润滑就没问题
发表于 2015-12-3 20:53:42 | 显示全部楼层
最好算计一下,再实验,行业跨距太大, 不知道怎么恢复您!
 楼主| 发表于 2015-12-3 22:15:56 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2015-12-3 18:12 ; K; W  w4 I+ L. H! `/ B! n; k
没听说U钻和水泵连在一起的,不过差别不大吧~~~~8 M: E* N& S7 K2 T
应该只要能喷水冷却润滑就没问题
3 N9 V$ i" K% s$ ~- ?/ H
我是想在平轨的数控车上用的,在中拖板上固定了个座子装U钻,然后准备单独整个水下泵接到U钻上,
' S4 c/ S, ^. o- J' x' y7 l4 o
发表于 2015-12-4 10:34:13 | 显示全部楼层
楼主发张图片看看呗
发表于 2015-12-5 16:12:56 | 显示全部楼层
U钻加工,水压很重要,不然切削排不出!!冷 却达不到效果!!
 楼主| 发表于 2015-12-5 22:43:27 | 显示全部楼层
lz558 发表于 2015-12-5 16:12
( w% T! }- ^8 H5 @U钻加工,水压很重要,不然切削排不出!!冷 却达不到效果!!
* y  N( h) H5 N# i6 n% D  a专用高压冷却泵太贵了
7 R5 E' j8 T' F* d/ n9 `1 d9 I6 P
发表于 2016-1-6 00:15:40 | 显示全部楼层
磨刀不误砍柴工
发表于 2016-1-12 10:51:16 | 显示全部楼层
其实U钻最主要是高压,然后利用高压排削,冷却如果你不是钻到3倍径的话可以不用太多考虑,最主要是看你买的U钻断削怎么样,以前我们厂里30的孔,钻深45,普车改的,用的是外冷,不过U钻是山特的
GMT+8, 2024-12-19 18:03 , Processed in 0.054471 second(s), 20 queries , Gzip On.
