查看: 24702|回复: 20
求助:角接触球轴承可以承受的轴向载荷是多大?和基本额定载荷的关系是怎样的?
发表于 2015-12-3 17:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
万分感谢!4 j% K3 H8 z6 L' }, r
发表于 2015-12-3 17:12:42 | 显示全部楼层
有寿命要求么?
 楼主| 发表于 2015-12-3 17:27:06 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-12-3 17:12 & _7 K7 `; O  `. ?) b
有寿命要求么?
* x7 ?6 n1 l4 }" _4 V6 I1 @+ V5 B5 s大侠你终于回复我了
' L; D. h. d( C3 s3 k) ]因为我们这个轴承不属于重载,所以不想经常更换,寿命定为40000到60000小时可以吧?
0 i) e/ V2 b+ T( S4 g0 v  R# ?7 H3 [, c
发表于 2015-12-3 18:05:28 | 显示全部楼层
Fap=9.8Fa*Fb*Fp*dm平方         Fap  最大允许轴向负荷  Fa 负荷条件相关系数  Fb 直径系列相关系数 Fp档边允许面压相关系数
: `: k% a. y2 I( [! t  dm 轴承内径D与外径d的算数平均值 (D+d)/2
发表于 2015-12-3 18:23:07 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-12-3 17:27 7 Z( T1 d- W% \* X
大侠你终于回复我了& R' j9 k# B! w
因为我们这个轴承不属于重载,所以不想经常更换,寿命定为40000到60000小时可以吧? ...
5 [0 n3 O  ^/ m# P5 C
你这问的有点乱,基本额定静载荷对应的是载荷下滚动体的最大塑性变形,基本额定动载荷对应的是疲劳性能,产生点蚀的圈数,这两个参数是轴承供应商测试提供的数据,并且是概率的。再就是润滑对应的磨损,需要定期维护的
发表于 2015-12-3 21:27:01 | 显示全部楼层
轴承这些计算忘光了,回去翻翻书
发表于 2015-12-3 22:05:37 | 显示全部楼层
4 D) b" b) n  p3 P% `大侠你终于回复我了
' ^* O( D$ h9 c$ {" t" i因为我们这个轴承不属于重载,所以不想经常更换,寿命定为40000到60000小时可以吧? ...
- A6 L3 I, O$ F' x5 s0 }! V$ l0 a5 R1. 首先选好设计寿命
% ]( j8 }) x9 Y( M" p0 {# S9 S- |2. 按L10h公式算出轴承当量动载荷- k; k$ z: t* S( ]7 z& S' v  R. c
3. 按轴承本身参数倒推出轴向载荷。: Z! z; O0 N/ f1 _  {
4. 以上计算没有考虑润滑影响,如需考虑,需要专门的软件计算;手算倒也可以,就是误差太大。
发表于 2015-12-4 08:12:30 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-12-3 22:05
0 x" X" w- J! p8 i) K2 V7 H1. 首先选好设计寿命
4 L8 d. _; C2 R3 M4 q0 M2. 按L10h公式算出轴承当量动载荷
1 T/ N+ p9 `# t. q, p. |3. 按轴承本身参数倒推出轴向载荷。
- f) p0 J8 A- A4 XP大,也许他问的就是角接触轴承的当量动载荷怎么确定,除了轴向径向载荷以外,由接触角产生的分力,怎么换算到当量动载荷中
 楼主| 发表于 2015-12-4 09:19:52 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-12-4 08:12 . U9 u6 |$ C! J% }% V: O4 f4 p
P大,也许他问的就是角接触轴承的当量动载荷怎么确定,除了轴向径向载荷以外,由接触角产生的分力,怎么换 ...
+ V8 T. T$ d0 _' j# m
我的问题是当量载荷不大于基本额定动载荷的百分之多少轴承可以安全使用7 @; y2 k" N/ v  t- l0 T
 楼主| 发表于 2015-12-4 09:20:40 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-12-3 22:05 # p4 G& }: \$ q/ ^
1. 首先选好设计寿命" F. j. t+ O) r( x
2. 按L10h公式算出轴承当量动载荷4 ]- \5 O8 |1 W6 w
3. 按轴承本身参数倒推出轴向载荷。
! X- _( u8 L  Q# D  w" y轴承本身参数怎样可以倒推出可承受的轴向载荷啊?
# s8 M* i8 I- ^; B8 U" T
GMT+8, 2025-4-4 02:49 , Processed in 0.064267 second(s), 21 queries , Gzip On.
