$ v. \/ _' V6 A
$ R/ x5 k4 u+ Q6 R" j/ ^: ^5 X机械设计手册(闻邦椿机械工业出版社第一卷第5版)
+ J: T6 _" p, \6 k+ \% E q$ Y& l0 N/ I# O! ]
P3-194
1 ~3 T- I" }2 {: U4 u" Y, l公称尺寸的标准公差数值
* z/ o( m/ i3 ~" o! O1 |P3-196, y" ^9 y5 |" g
轴的基本偏差数值(上极限偏差es)包括a----h及特殊要求的js\j\k
1 y4 s* i- ^3 V5 F! v2 S3 o7 SP3-197) H" I7 O7 u( E: x9 T! m! d, _" `
轴的基本偏差数值(下极限偏差ei)包括m----zc
/ l0 z, T9 o. t0 s0 N
5 o/ E: f5 ?' g( w3 T! L1 f7 N U% p+ y! o+ o" O
计算例1
" C! r' W1 r, o* |. m%d55f7 : “f”指基本偏差字母,“7”指标准公差等级“IT7”;
- v% k# K) d0 G第一步查%d55所在的标准公差数值为 IT7=30um(P3-194)
9 D7 ?2 [2 h2 O+ Z第二步查"f"所在表格是P3-196的“轴的基本偏差数值(上极限偏差es)",数值为-30um;则公差带的上极限偏差可确定,为-0.03mm
- p- w" Y/ F( Y第三步计算公差带的下极限偏差ei=es-IT7=-0.03-0.03=-0.06mm
8 P- q Q: P8 ^6 n) a( n即%d55f7公差带为es-0.03/ei-0.06
/ J' _3 O8 O* c; `. w6 j6 { F1 r" g3 f# N9 J0 J, O
计算例2
1 d$ X8 ?& h8 w8 O8 O" D%d85p9% G% V- T4 J& M3 n# c/ B6 M) O
第一步查%d85所在的标准公差数值为 IT9=87um
- ^5 w; |, c3 s( `( l第二步查"p"所在表格是P3-196的“轴的基本偏差数值(下极限偏差ei)",数值为+37um;则公差带的下极限偏差可确定,为+0.037mm
# `* j7 \5 z1 o# g第三步计算公差带的上极限偏差es=ei+IT7=0.037+0.087=0.124mm9 _9 ^* O3 h9 K2 }2 k3 `
即%d85f7公差带为es0.124/ei0.037mm
) V8 }6 b0 J- E8 J: c* t5 e5 `1 V5 N5 `( w% X! [
6 k% V+ ?6 ^( e3 R4 H
孔的公差带计算基本类似
% W$ k! S4 [; t+ ^' T
/ \# `. M7 T+ e I4 T
; {' D( y4 S8 u* p) P- O2 I5 T/ ^. s& m. ^
3 s7 z4 Y. C& T0 Q
