查看: 9128|回复: 24
这个公差是怎么配合
发表于 2015-12-3 14:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个小轴是用来连接工件的,可以用手插拔,还不要松的一碰就掉下来,公差是怎么配合的呢!  V0 n! o4 y# z0 K) t4 K
孔直径12mm/ }- W. f6 {+ b  v! r- ^* @
4 d; q! ?! ~, T/ x( S3 z* d1 I0 A4 j( c5 E$ [# f& v
谢谢大家+ @. |* b' U  |7 U2 v0 A" N
谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-3 14:24:35 | 显示全部楼层
1 h; D$ ]9 I3 k+ K/ X. X% C0 |& B6 q4 R
孔直径12mm帮帮忙看看 这样标注可以吗?
发表于 2015-12-3 14:40:08 | 显示全部楼层
坚持不懈9 发表于 2015-12-3 14:24 # }6 [" B/ M) ~7 b, _' i% s  N0 v
( P  K8 r3 w& h% ~
你轴-0.01到-0.03 孔取0-到-0.02就行,轻轻敲进去
; J' Q6 s  ^9 v# `
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-12-3 14:46:17 | 显示全部楼层
huwuran 发表于 2015-12-3 14:40 ! `' p  [- Q# N% w7 V
) ]+ V9 j" z5 |3 [. W1 \" d就是轻轻的对正就可以敲进去呗,那我现在给的有点大了吧!谢谢   好人一生平安
* `" J  G( `* x" }  u( S; T
发表于 2015-12-3 14:50:58 | 显示全部楼层
太松了,你这个会很容易掉出来的,整体间隙1-2丝就可以了。你的孔轴都需要提高精度等级。或者直接配作,做好孔,量出来,配车销。
发表于 2015-12-3 14:52:40 | 显示全部楼层
G7/h6
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:03:05 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-12-3 14:52 1 e( v& H7 t0 T" K
G7/h6
7 _" r6 U# F5 J9 Q) A
这个代号更加的看不明白了,听说是基圆或基孔制的,安装时候用的!晕
+ n: k" z+ O& w. V4 m
发表于 2015-12-3 15:04:22 | 显示全部楼层
6 k% \# q3 s: [7 o- B' h6 t: ~孔直径12mm帮帮忙看看 这样标注可以吗?
0 |: Y, G% P. E+ i" Q
要提醒你下,表面粗糙度要标注,这个也影响到最后装配。粗糙度选取要适当5 e& v& L$ a4 L: v
发表于 2015-12-3 15:08:38 | 显示全部楼层
最小间隙3丝有点大了,1至2丝就行了,同时光洁度要提高
发表于 2015-12-3 15:22:20 | 显示全部楼层
H8/h7; z, J8 a, I, R) M' F5 m: a
GMT+8, 2025-4-24 10:28 , Processed in 0.068640 second(s), 16 queries , Gzip On.
