楼主: zbeee
想做个转盘 各位大侠指点下看看这个结构怎么样?
发表于 2015-12-3 09:17:50 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承的滚子保持架,伸出较高,参考手册,给出足够让位
考虑拆卸
发表于 2015-12-3 09:38:35 | 显示全部楼层
zbeee 发表于 2015-12-2 23:36
以前没用过回转支撑  等下查下样本看看 尺寸能对上不  谢谢了哈
可以定做回转支撑 就是价格高点
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:48:31 | 显示全部楼层
奥  转盘外径700    外面是伺服电机+行星减速机    联系了家定做回转支撑吧   安装简单
lz没说明负载情况,精度,速度要求, 伺服电机+行星+回转支承,不少钱啊。 感觉lz在按最贵的走~  详情 回复 发表于 2016-1-2 19:48
发表于 2015-12-3 10:15:50 | 显示全部楼层
这样看装拆不方便。以后轴承的更换好麻烦
发表于 2015-12-3 10:21:53 | 显示全部楼层
168898 发表于 2015-12-3 08:28
建议使用角接触球轴承
为什么呢?
发表于 2015-12-3 10:33:40 | 显示全部楼层
旋转套内径必须要比固定轴要大吧,至少要大于轴承内圈,轴承盖最好螺丝固定
发表于 2015-12-3 16:52:45 | 显示全部楼层
1、固定轴和其余零件没有必要配合的地方,留间隙给它。2、齿盘开定位沉孔,不然旋转套不好安装,固定建议加销孔。3、轴承盖是配做的,最好留个台阶出来。4、图画清楚一点嘛,刨面线好乱。
发表于 2016-1-2 19:48:11 | 显示全部楼层
lz没说明负载情况,精度,速度要求,
伺服电机+行星+回转支承,不少钱啊。
感觉lz在按最贵的走~
发表于 2016-1-3 15:38:03 | 显示全部楼层
角接触轴承背对背组合比较好,交点在一条直线上;你这个可能会卡死。
发表于 2016-1-3 15:40:05 | 显示全部楼层
不知道楼主是用来做什么的,可以考虑凸轮分割器!
GMT+8, 2025-2-24 04:14 , Processed in 0.056930 second(s), 15 queries , Gzip On.
