查看: 48872|回复: 8
solidworks拍快照功能的图片怎么提取出来?
发表于 2015-12-2 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks拍快照功能的图片怎么提取出来???谢谢
3 r$ j1 E6 a+ z" k
发表于 2015-12-2 17:52:49 | 显示全部楼层
拍完后在系统带的附件-画图打开粘贴编辑
 楼主| 发表于 2015-12-3 13:25:21 | 显示全部楼层
玩世不恭 发表于 2015-12-2 17:52 ! F+ `2 @0 g$ J( ^
拍完后在系统带的附件-画图打开粘贴编辑
4 N* H3 k+ C5 {! h
这个貌似不行,大神确认下
3 a$ i5 m' ^' k" Y
可以呀,你打开画图在按Ctrl+v  发表于 2015-12-3 13:40
 楼主| 发表于 2015-12-4 08:21:46 | 显示全部楼层
小可2015 发表于 2015-12-3 13:25
/ v3 P, G! x. s& N5 `' {9 H这个貌似不行,大神确认下
; _# z% m$ b4 j( v
是ctr+v,sw2014,还是不行
发表于 2016-7-23 08:37:08 | 显示全部楼层
还是不行。。。。。。。。
发表于 2016-7-28 15:26:24 | 显示全部楼层
点击打印,然后生成图片再保存就好了
发表于 2016-10-11 23:03:47 | 显示全部楼层
直接点文件-另存为-选择JPEG格式,就保存为图片了
发表于 2019-2-21 13:29:19 | 显示全部楼层
你要截图的话不要用“拍快照”功能,这个是没有外面保存的,只是展示在DisplayManager里面有个缩略图,他们说的是图像捕获功能,图标是一个黑色的小相机,点击后自动截图到剪贴板上,然后找个画图或wordr之类的软件粘贴就行
发表于 2019-2-21 13:30:01 | 显示全部楼层
原来是这么久以前的帖子,没注意……
GMT+8, 2025-4-26 09:37 , Processed in 0.071682 second(s), 21 queries , Gzip On.
