楼主: 学有所用
减速机不负载的时候输出的扭矩还是电机扭矩乘以减速比那个扭矩吗?
发表于 2015-12-3 10:52:29 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-12-3 09:28
有没有理论根据啊?
没有啥子依据,我给你缕缕啊,首先根据负载扭矩、转速计算负载功率,然后根据负载功率选择电机。那么电机额定功率,额定转矩,转速都知道了,再与负载的扭矩、转速进行验证。还有啊,扭矩在通过齿轮啊,带轮等传动件时可能是变化的。电机选的合理的话,再根据小带轮的转速与带的传递功率来选带轮和皮带了。这中间有许多传递效率,修正系数别忘了。
发表于 2016-9-8 14:40:11 | 显示全部楼层
楼主这个电机扭矩用的是多大的?
GMT+8, 2024-11-28 20:55 , Processed in 0.049765 second(s), 14 queries , Gzip On.
