查看: 3510|回复: 7
比6061还轻的钣金材料
发表于 2015-12-2 09:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友好,大家在钣金加工中有没有使用过比6061还轻的材料,我现在试了镁锂合金LZ91和镁铝合金AM60,在折弯过程中都会断裂(折弯角90°,折弯内径2.0)。大家有没有其它材料可供参考的,谢谢大家了!
" `% L# G9 x1 m
发表于 2015-12-2 09:49:59 | 显示全部楼层
大侠,镁锂合金和镁铝合金都是要热折弯的,冷折是不行的( @! r+ L! z/ B+ U% _
* a, e8 F7 t4 i6 o6 j( n
还有铝锂合金,哈哈,你试试看
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:01:26 | 显示全部楼层
$ {+ o2 ?) v& v' q' `
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-2 09:49 8 E7 D( `1 c# K5 m4 T
大侠,镁锂合金和镁铝合金都是要热折弯的,冷折是不行的+ @; g  ?! n* x% c4 G
2 K" b, B' g* q* `& ^7 E4 F还有铝锂合金,哈哈,你试试看
6 `/ f- h& \# p( l$ x2 s  N; E3 _
热折弯的话,温度需要多少度?谢谢你了,我再试一下。% F0 C& Y8 ^$ Y/ G5 Q0 H0 i3 Z3 _
以前试模的时候我在边上看过,好像是600度左右吧 具体的你可以查询一些资料, 不过我以前的公司测试最终也没有成功, 不知道是什么问题,可能是良率的问题, 我们当时是要做笔记本外壳 期待你分享成功的经  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:36
发表于 2015-12-2 10:36:20 | 显示全部楼层
0203030123 发表于 2015-12-2 10:01
/ f7 O7 T" N4 j1 l- w1 _& f6 G: Z热折弯的话,温度需要多少度?谢谢你了,我再试一下。
6 p" n' Z# z- A& p1 n以前试模的时候我在边上看过,好像是600度左右吧. s4 K% n1 r( v: d& C7 k
* b, N+ W/ ]. ~0 P6 g具体的你可以查询一些资料,
5 X5 L/ P. p; J) O# M1 g不过我以前的公司测试最终也没有成功,
: R# Z- T9 B* V2 p3 w, ?5 K不知道是什么问题,可能是良率的问题,
! J* P% }  z/ Q! l% F! z我们当时是要做笔记本外壳  S; J. G. q& b8 T& E4 H
" D& J& v6 H- O
9 I5 S6 R, X# U% y: `期待你分享成功的经验9 h6 k8 Z# \% j% |8 \7 c
 楼主| 发表于 2015-12-2 13:33:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 0203030123 于 2015-12-2 13:35 编辑 ; i1 V9 J) x3 \* \7 e) L
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-2 10:36 0 H% N; H# r" ^  S
" p3 D' r1 D3 _  R; x! N0 V% j8 S" g* z8 R
具体的你可以查询一些资料,
# m: K: x) I) x! X! z这个我查了资料,并且和中铝那边的人确认了一下,温度在100-150就可以,锂镁合金的燃烧温度中铝那边说是550°。明天我去加工厂试加工一下,看看效果怎么样
8 G  Q0 t& ]8 I, Y. X
我说的是镁合金,哈哈,镁锂合金我只见过压铸的,没有见过轧板  发表于 2015-12-2 14:53
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:13:47 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-2 10:36 0 f1 ?: ?6 G! I- a
6 f6 }$ |7 X2 f& w
  Y. E+ y, j0 n* S+ z2 a* \" g" a具体的你可以查询一些资料,
  u/ T3 ^4 G* o/ I/ b
我试过了,加热以后可以折弯,温度在150°左右,但是没有可以做热折弯的厂。有可以推荐的吗?
没有,以前我们是自己工厂的模具部自己开的模具来试验的 所以,抱歉。。。  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:09
发表于 2015-12-7 11:09:04 | 显示全部楼层
0203030123 发表于 2015-12-7 10:13
+ ]% l, D6 Y6 P/ f& O9 `我试过了,加热以后可以折弯,温度在150°左右,但是没有可以做热折弯的厂。有可以推荐的吗?
1 R9 B, M" ^, Q6 r8 k$ n) ^. A没有,以前我们是自己工厂的模具部自己开的模具来试验的: t- h; S' d: k, i! n+ L- J1 C
$ o3 g) N, b* V6 i7 x所以,抱歉。。。2 s5 m' u+ M' O/ p( {# J( D4 O
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:41:07 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-7 11:09 8 }- L2 A+ ~- ?; o! A5 g4 g
! O5 i( B* E! W2 m3 Y6 q' c' J: l# [7 h* d2 F, u: s* A
所以,抱歉。。。
7 A) g5 a. }; U7 h7 u. L7 X好的,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-11 01:11 , Processed in 0.061264 second(s), 19 queries , Gzip On.
